Ещё раз убедился, все ремонты начинать с проверки питания! Нет 1.5в питание GPU. Сопротивление на корпус 200 ом. После обеда займусь отпишу.
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут: ---------- Снял мамку, включил на столе, есть 1.5в. Чудеса. На HDMI, по прежнему ничего. Скопом смотрю на коннекторе экрана, сигнала нет нигде. Ну не хочется верить, что комбайну кирдык.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- А на HDMI ничего и не будет, потому, как инпут это. Попробую собрать и подать сигнал на инпут, хотя может там входа в меню переключаются.
Где то тут косяк! С подключенным экраном, пропадает питание 1,5в на ГПУ
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 17 секунд: ---------- Открыл экран. С тыльной стороны имеются 2 винта под фальш панелями, потом стекло сдвигается вверх, относительно корпуса. Внутри имеется плата скалера, в которой и косяк! Имеется такая плата на али , за 20 дол. Посмотрю. конечно эту, если, что закажу.
