Текущее время: 29 мар 2024, 00:35
 Заголовок сообщения: Lenovo g 50-70 (nm-a271) Нет старта
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 16:47
Всем доброго времени суток..помогите разобраться.. пришёл ноутбук в ремонт.. разобрал начал мерить напряжение выяснил что по 3 вольтам дежурки кз.. подкинул лбп.. стал греться сильно мультиконроллер.. снял его.. заменил на новый опять кз.. снял померил сопротевление по дежурки поднялось но мультиметр показывает всего 348ом при снятом мультике обнаружил кз по линии VVCRTC и на 124 ноге так же есть кз.. подкидывал лбп потребление два ампера но греться ничего не греется.. подскажите куда копать дальше ? как найти кз на плате
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g 50-70 (nm-a271) Нет старта
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 16:49
Комбайн труп. Поможет только замена!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 16:51
Я смотрел по схеме что сигнал VCCRTC выходит именно из него.. но как говорится надежда умерает последней
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (nm-a271) Выключается через 2-3 сек после старта
MIB89
14
2200
27 янв 2019, 15:12
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (ACLU1 ACLU2 NM A271 REV 1.0) No data on screen.
bridx
30 июн 2014, 18:19
bridx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (NM-A271 rev 1.0) не включается
igortver
14 мар 2016, 20:30
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: a.radzikhovskii, alextkach, GoGo.Ru [Bot], ромэо и гости: 25
