Lenovo g 50-70 (nm-a271) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=93054 |
HeadHunter [ 07 авг 2019, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g 50-70 (nm-a271) Нет старта |
Всем доброго времени суток..помогите разобраться.. пришёл ноутбук в ремонт.. разобрал начал мерить напряжение выяснил что по 3 вольтам дежурки кз.. подкинул лбп.. стал греться сильно мультиконроллер.. снял его.. заменил на новый опять кз.. снял померил сопротевление по дежурки поднялось но мультиметр показывает всего 348ом при снятом мультике обнаружил кз по линии VVCRTC и на 124 ноге так же есть кз.. подкидывал лбп потребление два ампера но греться ничего не греется.. подскажите куда копать дальше ? как найти кз на плате |
Uomo [ 07 авг 2019, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g 50-70 (nm-a271) Нет старта |
HeadHunter писал(а): обнаружил кз по линии VVCRTC и на 124 ноге так же есть кз Комбайн труп. Поможет только замена! |
HeadHunter [ 07 авг 2019, 16:51 ] | |
Я смотрел по схеме что сигнал VCCRTC выходит именно из него.. но как говорится надежда умерает последней |
