Текущее время: 28 мар 2024, 17:01
zobally
Заголовок сообщения: LENOVO G580 (LA7981) виснет наглухо Добавлено: 08 авг 2019, 09:43 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 18:51 Наличности на руках: 50.28
Сообщения: 76 Откуда: Самара
Всем привет! купил я себе б\у ноутбук lenovo g580 на i5 3210+hm76+ no video плата la7981p. Изначально, мне прислали ноутбук без озу и харда. Это все было подкинуто с моего старого ноута (озу там работала). Теперь к дефекту: ноутбук в рандомный момент времени (просмотр видео\музыка, просто простой) может зависнуть со звуком трррррр из динамиков, виснет наглухо, помогает только перезагрузка. После нее, может работать по 8-13 часов без проблем (один раз сутками гонялся в биосе все ок), а на видео в ютубе повис.
Я подумал на ссд (т.к я взял б\у ссд из своего нетбука), заменил на новый проблема не ушла. перекидывал память-все так же. Знаю, что для отслеживания такого "плавающего дефекта" нужен осцил, но у меня его пока нет, но куплю)) сейчас у меня из идей только осталось подкинуть проц 2 или 3его поколения. Но хочется услышать Ваше мнение на этот счет, спасибо
P.S Хотел обновить биос с сайта, но под win8.1 (10) x64 уже нету биосов на сайте
zobally
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LA7981) виснет наглухо Добавлено: 08 авг 2019, 10:07 |
MasterVad писал(а): А вы кроме метода тыка что нибудь пробовали делать? Ну там температуры хотябы посмотреть? Температуры я конечно же смотрел. Аида показывала 55 градусов на проц и 53 градуса хаб. Вроде, это же допустимо) насчет памяти по ниже- я ставил планку из нетбука на 8гб. Ситуация не поменялась ---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ---------- вот скриншот аиды-
zobally
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LA7981) виснет наглухо Добавлено: 08 авг 2019, 11:10 |
Edn писал(а): Буквально позавчера отдал с таким дефектом. Менял по VCC CORE все электролиты на 330 мкф. 2 дня гонял, проблем не было. Т.е тут замена проца скажем на i7 3612 Может и не решить проблему? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- EdnА то, что я так вырубаю бук SSD ничего не будет? Волнует этот вопрос
Edn
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LA7981) виснет наглухо Добавлено: 08 авг 2019, 11:27 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
zobally писал(а): замена проца скажем на i7 3612 Может и не решить проблему? Это если в проце проблемы нет zobally писал(а): SSD ничего не будет? Производители обещают, то нет.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
zobally
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LA7981) виснет наглухо Добавлено: 09 авг 2019, 07:57 |
Міша Смич писал(а): в ума в биосе переключите, и потестируйте его в таком режиме У меня плата uma only- нету видеочипа дискретного, чтобы в биосе отключить
zobally
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LA7981) виснет наглухо Добавлено: 17 авг 2019, 14:21 |
AVNЯ сейчас подключил машинку только от АКБ. Тестил целый час (насколько хватает заряда акб)-такой темы нет. Выходит, что БП не совсем новый или не оригинал? Кстати, на нем содраны все наклейки... на оригинале вроде от леново должны быть же? AVN писал(а): А вот питание процессора как советовал Edn я бы проверил на Вашем месте. С этим засада в том, что нет ослика еще... P.s БП заказан на 20V 3,25А. Приедет в среду или четверг-его подброшу и отпишу
zobally
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LA7981) виснет наглухо Добавлено: 24 авг 2019, 12:11 |
Считаю, что тему можно закрывать, ноутбук больше не зависает. Всем спасибо за участие в решении проблемы ! | Міша Смич писал(а): | zobally писал(а): Считаю, что тему можно закрывать Это ваша обязаность, подвести итог , и закрыть тему! |
