ThinkPad E550 (NM-A221) частично не работает клавиатура https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=93087 |
Dima08h [ 08 авг 2019, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | ThinkPad E550 (NM-A221) частично не работает клавиатура |
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с проблемой - не работает часть клавиш на клавиатуре (а именно клавиши управления курсором, часть "Fx", несколько буковок и циферок. При нажатии на клавишу аппарат "пищит". Клавиатуру меняли - не помогло. Решил прошить kbc it8586e прошивкой с прикреплённой темы и с nb1.ru. В результате аппарат не включается либо не инициализируется. С родной прошивкой аппарат работает, но не работает часть клавиш. |
gofer [ 08 авг 2019, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ThinkPad E550 (NM-A221) частично не работает клавиатура |
Try this: viewtopic.php?f=58&t=6140&p=614122&hilit=%2Aa221%2A#p614122 or this: |
Dima08h [ 08 авг 2019, 19:16 ] | |
Прошивку из этой темы уже пробовал прошивать - об этом написано в первом сообщении. Прикреплённую прошивку попробую. |
Roma1409 [ 21 сен 2019, 16:50 ] | |
У меня похожая история с t440 ThinkPad. Не нашли решения? Другую клаву тоже пробовал. Мультик не шил еще, жду программатор. Подозреваю что дело в другом. |
Dima08h [ 11 ноя 2019, 18:28 ] | |
Решения данной проблемы пока что не нашёл. |
