Заголовок сообщения: ideapad 510-15IKB (COMPAL NM-A981) int RAM bad (бга опа здохла)
Добавлено: 08 авг 2019, 18:47
Зарегистрирован: 26 апр 2014, 13:15 Наличности на руках: 22.01 Сообщения: 12 Откуда: Украина
Lenovo Ideapad 510-15IKB / Compal NM-A981 На мамке внутрення память + слот внешней памяти. Грузимся с флешки тестим память - получаем ошибки. (это при наличии в маме внешней, без неё не стартует вообще) 4 банки бга снял. надеялся что стартанет с памятью в слоте. но нет. кто сталкивался? как обойти преграду? как отключить опрос инт памяти?
память 4 шт : K4A8G165WB-BCRC DDR4
IOD
Заголовок сообщения: Re: ideapad 510-15IKB (COMPAL NM-A981) int RAM bad (бга опа здохла)
Добрый. Поделитесь схемой. Имеется такая же плата с артефактами при подключении дискретки. Дискретку поменял теперь зависания. Вижу что ковыряли систему питания. А схемы нет. vitaliyzatuliy@rambler.ru
