Доброго времени суток Есть материнка с Али . Человек купил но она не включалась совсем . Я вытянул батарейку Биос и плата заработала с одним дефектом . На видео N15S-GT-B-A2 (GT840M). не коректно становились драйвера ошибка 43 . Драйвера с сайта Леново или Нвидиа воообще и не пытались становиться выкидало: что оборудование не подходит к системным требованиям . Подкачивались драйвера только через диспечер устройств в восьмерке или десятке или через драйвер Солютион в семерке Заказал новый чип: перед установкой накатал на него свинец . Поставил все тоже самое . Менял Биос прошивал как от Z710 так и от G710 . Перепроверил все напряжения: генерацю кварца все путем . Решил на конец заменить все резисторы и кондесаторы и мелкие транзисторы с кварцем возле видео-ничего . Махнул с донора память: память там 99% рабочая и тоже самое . Уже от беспомощности заменил хаб и все равно ошибка 43 . Кучу систем переустонавливал все тоже . Уже не знаю что там можно еще поменять Плата до меня была не копанная на вид как новая только с одним косяком Просьба может у кого то есть такая с таким чипом . Пожалуйста: сделайте фото с обеих сторон видяхи Может не хватает какого то мелкого и он выносит мне мозг
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z710 (DUMB02) Ошибка видео 43
Добавлено: 09 авг 2019, 02:32
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,731.40 Сообщения: 1518 Откуда: Санкт-Петербург
Софты исключаете? На сборках 10 древнее 1709 у Nvidia на карты 1070 драйвера также не устанавливались пока не обновил до 1709 сборку. Для 20-й линейки тоже был замечена ошибка установки драйвера, решилась обновлением до актуальной сборки 1803...
oleghomeua
Когда снял родную видеопамять включил ноут В диспетчере устройств виделся видеоадаптер с ошибкой 43 Все тоже самое что с памятью есть подозрение, что проблема в перефирии видео Как можно понять работает ли память до установке драйверов. Напряжения в норме генерация на кварце видюхи есть.
mosfet666
