Заголовок сообщения: Lenovo-G50 45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Что-то щелкает при включении)))
Добавлено: 11 авг 2019, 13:06
Зарегистрирован: 12 авг 2018, 16:36 Наличности на руках: 78.16 Сообщения: 74 Откуда: Астана
Добрый день уважаемые форумчане! Принесли только материнскую плату с дырой в мультиконтроллере, на данной платформе стоит IT8586E FXA У меня к сожалению не нашлось в наличии именно FXA, остались только FXS. Где-то читал что есть большая разница между ними. Ну рисковать не стал и поставил с платы донора aclu9/acluo nm-a311. И после того как установил мульт решил проверить потребление и посмотреть есть ли реакция на кнопку. Так вот потребление было 0,158А и после нажатия на кнопку загорался светодиод но потребление не менялось и при этом становился чуть теплый процессор. После прошивки биоса и мульта дампами с нашего форума, потребление стало 0,015А и теперь после кнопки светодиод моргает на секунду, потребление начинает расти до 0,3А потом что-то щелкает на плате и плата вырубается. Щелчок будто статика пробивает не сильно громкий, и не понятно даже что именно щелкает. Может у кого нибудь было что-то подобное. Мульту с донора я тоже не сильно доверяю, может быть в нем проблема? И кстати нету кнопки родной от этой платы я использовал от aclu9/acluo nm-a311 но вроде как они одинаковые. Буду рад любым советам.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo-G50 45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Что-то щелкает при включении)))
Добавлено: 11 авг 2019, 13:12
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42 Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Это одно и то же. Последняя буква не играет роли.
sip
последняя буква не имеет значения. щелкает у вас дроссель от перегруза, только на слух точно не определишь кнопка также не имеет значения - можете хоть пинцетом замыкать нужные выводы, какая разница? ищите что еще могло выбить, помимо мульта
vlad77
Добавлено: 11 авг 2019, 21:24
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52 Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
блок питания родной с иглой подкиньте, просто от 19-шки они себя так и ведут.
Dima2018
Добавлено: 12 авг 2019, 15:13
Спасибо, насчет мульта понял. Чуть позже его заменю, отпишусь. Блок питания с иглой подключал, плата ведет себя также.
obuxovo
Добавлено: 12 авг 2019, 22:29
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 12:46 Наличности на руках: 25.03 Сообщения: 30 Откуда: Киров
На подобных платформах вместе с мультом у меня любили вылетать аудиокодеки конексантовские
