Lenovo-G50 45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Что-то щелкает при включении))) https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=93179 |
Dima2018 [ 11 авг 2019, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo-G50 45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Что-то щелкает при включении))) |
Добрый день уважаемые форумчане! Принесли только материнскую плату с дырой в мультиконтроллере, на данной платформе стоит IT8586E FXA У меня к сожалению не нашлось в наличии именно FXA, остались только FXS. Где-то читал что есть большая разница между ними. Ну рисковать не стал и поставил с платы донора aclu9/acluo nm-a311. И после того как установил мульт решил проверить потребление и посмотреть есть ли реакция на кнопку. Так вот потребление было 0,158А и после нажатия на кнопку загорался светодиод но потребление не менялось и при этом становился чуть теплый процессор. После прошивки биоса и мульта дампами с нашего форума, потребление стало 0,015А и теперь после кнопки светодиод моргает на секунду, потребление начинает расти до 0,3А потом что-то щелкает на плате и плата вырубается. Щелчок будто статика пробивает не сильно громкий, и не понятно даже что именно щелкает. Может у кого нибудь было что-то подобное. Мульту с донора я тоже не сильно доверяю, может быть в нем проблема? И кстати нету кнопки родной от этой платы я использовал от aclu9/acluo nm-a311 но вроде как они одинаковые. Буду рад любым советам. |
Ciber SLasH [ 11 авг 2019, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo-G50 45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Что-то щелкает при включении))) |
Dima2018 писал(а): У меня к сожалению не нашлось в наличии именно FXA, остались только FXS Это одно и то же. Последняя буква не играет роли. |
sip [ 11 авг 2019, 13:18 ] | |
последняя буква не имеет значения. щелкает у вас дроссель от перегруза, только на слух точно не определишь кнопка также не имеет значения - можете хоть пинцетом замыкать нужные выводы, какая разница? ищите что еще могло выбить, помимо мульта |
vlad77 [ 11 авг 2019, 21:24 ] | |
Dima2018 писал(а): Буду рад любым советам. блок питания родной с иглой подкиньте, просто от 19-шки они себя так и ведут. |
Dima2018 [ 12 авг 2019, 15:13 ] | |
Спасибо, насчет мульта понял. Чуть позже его заменю, отпишусь. Блок питания с иглой подключал, плата ведет себя также. |
obuxovo [ 12 авг 2019, 22:29 ] | |
На подобных платформах вместе с мультом у меня любили вылетать аудиокодеки конексантовские |
