Текущее время: 19 апр 2024, 07:14
artell
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Yoga 13 (Lenovo) Где найти вывод PWRBTN Добавлено: 12 авг 2019, 19:35 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
mybel77 писал(а): Где найти вывод PWRBTN (PBTN_OUT#) Фото оторванного разъема, и название мультиконтроллера.
mybel77
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Yoga 13 (Lenovo) Где найти вывод PWRBTN Добавлено: 12 авг 2019, 23:40 |
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 16:18 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 4 Откуда: Москва
artell писал(а): Фото оторванного разъема, и название мультиконтроллера. Платформа: Yoga 13 MB Panasonic Мультиконтроллер: IT8519G в BGA исполнении. Прилагаю фото оторванного разъема и мультиконтроллера с окресностями. Так как мультиконтроллер BGA, подпаять напрямую к нему кнопку ключения - не вариант, но наверняка в его окресностях есть точка с PWRBTN (PBTN_OUT#). Буду благодарен, ежели пометите предполагаемые места на фото.
artell
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Где найти вывод PWRBTN Добавлено: 13 авг 2019, 23:33 |
mybel77 писал(а): Буду благодарен, ежели пометите Вижу 2 варианта. 1.Искать по форумах донора, кто может вызвонить линию. 2.Пистоны (переходные отверстия ) на другой стороне платы не выходят? иглой пробовать найти контакты, и прозвонить по обвязке возле мульта.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Где найти вывод PWRBTN Добавлено: 14 авг 2019, 03:28 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
mybel77 писал(а): Отсюда вопрос при замыкании элементов на плате с +3 вольта может что-то сгореть ? А что если замыкать через сопротивление, запустится ли плата если замкнуть PWRBTN через резистор или лампочку?
как вариант замыкать через низкоомный резюк что бы не создавать ощутимой нагрузки
mybel77
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Где найти вывод PWRBTN Добавлено: 15 авг 2019, 18:19 |
Vettoss писал(а): Кнопка на фото , а вообще автостарт по хорошему должен быть Благодарю, кнопка подключена, всё работает) Вопрос закрыт.
