Текущее время: 26 апр 2024, 23:42
Uomo
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z580 (dalz3amb8e0) нужен биос Добавлено: 12 авг 2019, 17:18 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Toxa1111111 писал(а): Переделал под UMA Как именно? Биос тут: ссылка
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z580 (dalz3amb8e0) нужен биос Добавлено: 12 авг 2019, 17:28 |
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Міша Смич писал(а): Как именно? Снял питания видяхи. Передвинул страпы r479-r473, r116-r115. В биос зайти могу, сохраняю изменения и дальше после перезагрузки и биоса, где должна начинатся грузится винда, тупо белый экран и стоит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): Биос тут: ссылка А то что разные платформы ничего?!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z580 (dalz3amb8e0) нужен биос Добавлено: 12 авг 2019, 18:52 |
Toxa1111111 писал(а): А то что разные платформы ничего?! Состав такой же, только одна ума, вторая с дискретом. Если не поможет, то дело не в биосе !
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z580 (dalz3amb8e0) нужен биос Добавлено: 04 сен 2019, 22:45 |
Міша Смич писал(а): Состав такой же, только одна ума, вторая с дискретом. Если не поможет, то дело не в биосе ! Извините, долго не отвечал. Прошил биос, разными биосами шил, разницы никакой. Или виснет на заставке биоса или виснет после биоса, когда дожна пойти загрузка жесткого диска. Уже выпаял ГПУ, думал может он садит сигналы. Но нет результата. Что это может быть? Как определиться?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z580 (dalz3amb8e0) нужен биос Добавлено: 05 сен 2019, 09:26 |
Toxa1111111 писал(а): Или виснет на заставке биоса или виснет после биоса, когда дожна пойти загрузка жесткого диска. Осцылографом питания пощупать, с биосом который давал выше - должно работать (Не забываем МЕ чистить)
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z580 (dalz3amb8e0) нужен биос Добавлено: 05 сен 2019, 20:53 |
Міша Смич писал(а): Осцылографом питания пощупать, с биосом который давал выше - должно работать (Не забываем МЕ чистить) К сожалению осцила нету.... Померяв цешкой увидел такую ситуацию, на PL8 , при зависании стоит питание 0.45 В (вместо 0.8-0.9В), и на pl12 вместо 0.85В - было при зависшем 0.92 ( думаю что это не критично). Процессор уже подкинул рабочий, всё окей. Так же часто читал, что ХАБ дохнет или глюки из-за него, заменил, результата нет. Возможно это всё из-за питания в 0.45 В? Зашел в биос, там питание видео ядра такое же, глюков нет. В биосе не виснет, после биоса капец.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z580 (dalz3amb8e0) нужен биос Добавлено: 05 сен 2019, 21:21 |
Toxa1111111 писал(а): после биоса капец. Вот и нужно посмотреть еще питания процессора. И корректно ли вы в ума перевели!
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z580 (dalz3amb8e0) нужен биос Добавлено: 05 сен 2019, 22:28 |
Міша Смич писал(а): И корректно ли вы в ума перевели! Поменял местами Р479 на Р473 Убрал Р510 Установил Р532 на место Р533 Снял Q15 Поставил R116 на R115 Установил Р195 - 10КОм, Снял Р186 Снял видео, снял PL питания на видео, снял питание ОЗУ видяхи Ну и перепрошил биосы. Вроде всё
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z580 (dalz3amb8e0) нужен биос Добавлено: 10 сен 2019, 13:39 |
Міша Смич писал(а): Вот и нужно посмотреть еще питания процессора. И корректно ли вы в ума перевели! Корректно перевел? Питания сегодня пойду к знакомому,осцилом посмотрим.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z580 (dalz3amb8e0) нужен биос Добавлено: 15 сен 2019, 18:45 |
vldmrdnpr писал(а): ad_id проверьте и затвор pq73 озвучьте. PQ73 1-6B 3-19.5 4-19.1 ad_id - 0.15 В (если верно понимаю, то проблема в BQ24737 не выдает нужный сигнал на мульт?) Сколько должен быть сигнал? около 6 В, если я правильно понял даташит) Еще заметил, если подключаю HDD, то виснет практически всегда на заставке биос. есть ли шанс не корректной заливки биоса?!
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z580 (dalz3amb8e0) нужен биос Добавлено: 16 сен 2019, 15:07 |
Міша Смич писал(а): HDD точно живой? Да (делал тест его), да и в биосе его видно когда заходит с жестким в биос. Вы мне так и не ответили по поводу коректности перевода на UMA. И еще могут быть такие висяки из-за БИОСА, если я не чистил МЕ*
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z580 (dalz3amb8e0) нужен биос Добавлено: 26 сен 2019, 13:40 |
Міша Смич писал(а): HDD точно живой? Здравствуйте. Советов больше нету? Биосы уже шил с МЕ регионом, разных ревизий. ЗАменил чарджер, мульт....Поведение одинаковое!
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z580 (dalz3amb8e0) нужен биос Добавлено: 28 сен 2019, 17:44 |
vldmrdnpr писал(а): ad_id проверьте и затвор pq73 озвучьте. здравствуйте. Озвучил и вы пропали, возможно я что-то не так измерил? или вы не хотите помочь?
