V320-17ISK (NM-B242) Выключается под стрессом https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=93271 |
MasterVad [ 14 авг 2019, 17:51 ] | |
Заголовок сообщения: | V320-17ISK (NM-B242) Выключается под стрессом |
Купил ноут под восстановление с пробитой дежуркой по 3,3 и хабовой частью в кз. Далее купил на него 100% идентичную плату. Поставил плату, натянул винду, погонял пару минут бублик. Далее вырезал со старой платы область DMI, вклеил в дамп новой платы. Потом обновил из под винды до последней версии биос и ес офф утилитой. Собрал ноут, начал гонять стрессами. При запуске стресса аиды через 3-12 минут выключается. Температуры в порядке, не более 50 градусов. Отдельно бублик крутил 20 минут без проблем. Слил уже обновленный до последней версии дамп с платы, вырезал из него прошивку мульта. 99 отличий. Прошил мульт. Толку 0. Нарезал из .fd с оффсайта два дампа, вклеил DMI. Зашил и то и другое - толку 0. Выключается как при работе от сети так и от АКБ. Запитывал от ЛБП. Параметры энергосбережения выключил не помогло. Сразу после покупки платы полноценный тест не сделал, соответственно не знаю на что грешить - на кривую последнюю версию биоса или на плату. Кроме флешки биоса ничего не паял, тем не менее не уверен что вернуть плату продавцу удастся. Нужны свежие мысли. |
Homeniuk_Oleh [ 14 авг 2019, 19:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V320-17ISK (NM-B242) Выключается под стрессом |
Проверьте осцилографом на дроселях стабильность питания в нагрузке |
Uomo [ 14 авг 2019, 20:04 ] | |
MasterVad Плата с али?) Разьем питания и сам шнур в порядке? |
MasterVad [ 14 авг 2019, 20:37 ] | |
Плата не с али. Визуально в идеале. Без вмешательств. Разъем в порядке, блок другой пробовал. От акб то же поведение. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 5 секунд: ---------- Посидел с этого ноута в ютубе 2 часа. Все гуд. Запустил аиду - 3 минуты и вырубился. Далее мемтест 2 часа - все ок. Потом из под лайв аида 30 минут уже стабильно все. Обратил внимание, что из под винды кулер шумит сильней и пилообразно, температура проца выше 50 не поднимается, а из под лайвки кулер не слышно, но температура держится 55-57. ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 13 секунд: ---------- Дошел до того, что если в биосе поставить ума онли, то стресс проца идет пол часа без проблем. И кулер тихий как при стрессе с лайвки. Если выбираю дискретку, то бублик тоже крутит пол часа без проблем, однако при запуске стресса проца кулер сразу начинает шуметь. Склоняюсь все таки к кривому биосу. Завтра верну все в исходное состояние из бэкапов как купил плату. |
MasterVad [ 15 авг 2019, 10:10 ] | |
Откат биоса не принес результатов. |
Homeniuk_Oleh [ 15 авг 2019, 15:12 ] | |
Если видеочип подбит так же может вырубаться |
MasterVad [ 15 авг 2019, 15:32 ] | |
Я мониторил гпу-з видик. Когда запущен стресс проца - видик курит, частота снижена до 130, температура отображается корректно. Потребление от ЛБП не более 2А. Сам по себе видик тесты держит отлично. Но поиграть в туже нфс пэйбэк удалось не долго, даже первую миссию не успел пройти как ноут вырубился. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 43 секунды: ---------- Отправил плату обратно. Тему пока не закрываю, напишу чем закончится история. |
MasterVad [ 29 авг 2019, 17:31 ] | |
Деньги вернули. Купил плату пободрей, на i5-7200 + 940MX 4Gb GDDR5. |
MasterVad [ 30 авг 2019, 12:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V320-17ISK (NM-B242) Выключается под стрессом [РЕШЕНО] |
Все протестировал, все работает но был долгий инит, от нажатия кнопки до картинки 5-8 сек. Почистил ME, переклеил DMI. Все отлично. |
