Текущее время: 27 апр 2024, 09:19
guar33
Заголовок сообщения: G50-40 (Nm-a311 ) Кз. +3vl Добавлено: 15 авг 2019, 21:46 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,922.11
Сообщения: 2295 Откуда: Одесса
Здравствуйте, пришел данный ноутбук кз. по ldo - 0 ом, снял мульт, стало 24 ом, разпаял pj404, ldo 3.3v появилось но со стороны потребителя осталось 24 ом, по схеме только мульт который я снял, по силовым и остальным питальникам все хорошо, думаю на проц, просто такое в первые на этой платформе, обычно заходили или кз по usb, или мульт по id, кто ж садит?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G50-40 (Nm-a311 ) Кз. +3vl Добавлено: 16 авг 2019, 00:04 |
guar33 писал(а): думаю прикупить тепловизор ради одного случая из ххх... Там еще звук висит. Ну и pd101 можно откинуть, чтобы исключить (подтвердить) проц.
guar33
Заголовок сообщения: Re: G50-40 (Nm-a311 ) Кз. +3vl Добавлено: 16 авг 2019, 09:13 |
vldmrdnpr писал(а): Там еще звук висит. проверю vldmrdnpr писал(а): ради одного случая из ххх Сейчас много телефонов планшетов с малым потреблением, я думаю пора, но вот какой? Ну это уже другая тема ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 25 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): Там еще звук висит. Спасибо огромное, так и есть.
