Текущее время: 20 апр 2024, 12:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 не включается Добавлено: 27 окт 2012, 15:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
hayk_hakobyan писал(а): Плата LGG-1. Что это такое? Где производитель? Производителя LGG-1 нет. Необходимые условия для старта платы выполняются?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 не включается Добавлено: 27 окт 2012, 19:11 |
Модератор |
hayk_hakobyan писал(а): наименования разные, подскажите пожалуйста каким выводам соответствен по моей схеме.
Я и написал выводы соответственно схеме Wistron LLW-1/LGG-1, 10282-1
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 не включается Добавлено: 29 окт 2012, 17:54 |
Модератор |
hayk_hakobyan писал(а): 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. RSMRST_KBC# () = 3.3V нету Мульт менялся. Теперь дело за заменой юга.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 не включается Добавлено: 29 окт 2012, 18:01 |
hayk_hakobyan писал(а): 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. RSMRST_KBC# () = 3.3V нету hayk_hakobyan писал(а): Куда дальше не пойму... А здесь только три варианта: Не тот дамп залит Не исправна м/с флэш Не исправен мультик Цитата: Теперь дело за заменой юга. RSMRST_KBC# снимает мультик, а никак не юг (если конечно у него этот вход не пробит)
jurmala
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 не включается Добавлено: 29 окт 2012, 18:08 |
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18
Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
hayk_hakobyan писал(а): На кнопке 2.99В, просаживается плностью. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 12 секунд: ---------- На Ножке 117 мультика есть 3.3 В, при замыкании кнопки старта на этой ножке напряжение меняется на 3.1В . Есть какие нить идеи? закороти 117 ножку мульта на землю , похоже в цепи от мульта до кнопки включения какая-то неисправность...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 не включается Добавлено: 30 окт 2012, 11:25 |
hayk_hakobyan писал(а): подскажите как склеить файлы с оффсайта. для начала свой, оригинальный, выложить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 не включается Добавлено: 30 окт 2012, 13:53 |
hayk_hakobyan писал(а): Вот что внутри... Это то, что сейчас зашито или то, что было до того?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 не включается Добавлено: 30 окт 2012, 18:36 |
hayk_hakobyan писал(а): 25l320 Полная маркировка нужна.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 не включается Добавлено: 31 окт 2012, 10:31 |
hayk_hakobyan писал(а): большего не видно на чипе... Большего и не надо. Попробуй залить в другую флэш - не MX25L3206E
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 не включается Добавлено: 01 ноя 2012, 21:27 |
Модератор |
hayk_hakobyan писал(а): залил на sst25vf032b А вот с SST может и не сработаться. Лейте в MACRONIX или cFeon.
