Текущее время: 19 апр 2024, 06:50
 Заголовок сообщения: Lenovo 310-15IAP (NM-A851 REV 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 22:11
Lenovo 310-15IAP
CG414 CG514 NM-A851
REV: 1.0
Поступил аппарат с диагнозом НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
и смотрю и правда что то он как то не включается, но на проверку если быть точным то при подключении внешнего питания он автостартует, и без АКБ дает потребление в 0.11А (с подключенным АКБ заряжается кстати)
При этом питания поднимаются на всех дросселях кроме одного, PL803, который как и PL801 имеет источник ШИМ NCP81226, только у последнего с питанием все в порядке.
Сопротивление на дросселе нормальное, порядка 48 Ом пробовал дроссель отпаивать, питане так и не появилось.
Пробовал давать питание от 2го лабораторника 0.9V. дало в этой точке дополнительное потребление 0.03А и все.
Так же проверил генерацию на кварцах, она есть кроме кварца YC2, но это возможно связанно с тем что именно этот кварт (2й у проца) не генерит до инициализации.
Так же шил биос двумя прошивками тут с форума, безрезультатно.
Пробовал посмотреть на мать через тепловизор, ну, ничего примечательного, только сетевка на 2-3 градуса выше общей по текстолиту, но на всякий случай пробовал ее сдувать но ничего не поменялось.
Оперативная память тут DDR3L подкидывал низковольтную заведомом рабочую, даже 2шт, результат тоже ни о чем.
P.S. было бы не плохо при отсутствии схемы заглянуть в даташит NCP81226 чтобы понять от каких условий должно появляться питание у дросселя проца PL803, а так же мульта IT8986E BXA может там ресеты с юга банально не сбрасываются и проц под замену или еще что...
В общем я зашел с аппаратом в тупик и прошу вашей помощи товарищи! :-):
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15IAP (NM-A851 REV 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 23:53
Модератор
Модератор
Условия вероятно такие же, как и в даташите на NCP81246
Питание, разрешение на запуск, снятый Alert, выставленные процом VID-ы по шине.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 18:20
Замена проца решила проблему с такими же симптомами.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 18:57
Придавить процессор. Проверить шины USB.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 17:45
Непоможет Интел неотваливаєтся как АМД
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 20:35
От платы все отваливаются, особенно если ударник.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 17:52
Такая же беда. Пост код 7f потом 2f. Буду пробовать шить с чистым МЕ регионом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15iap (Lenovo ideapad 310-15iap) Драйвера на apollo lake под win7 64
berislav12
01 окт 2017, 18:03
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 310-15IAP (NM-A851 rev 1.0) нет картинки
arseniy1991
06 авг 2019, 20:59
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 310-15IAP (NM-A851) Ищу дамп биоса
desertearch
10 июн 2017, 15:39
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 310-15IAP (NM-A851) Не включается
Romchik
22 дек 2018, 01:03
Romchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 310-15 (NM-A851 rev 1.0) Опознать деталь
Sashka_OD
07 июл 2020, 08:18
Sashka_OD Перейти к последнему сообщению
