Текущее время: 27 апр 2024, 18:18
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: u310 (lz7) нет питания проца vr-on 1.05в Добавлено: 24 сен 2019, 13:56 |
2uz писал(а): VCC_CORE 1.14В
+VCC_GFX 0В. А это что? Второе может только на миг появляться в момент нажатия кнопки. А может вообще не подыматься на голой плате, есно с процем и оперативкой. Все зависит от установленого проца. У тебя какой?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: u310 (lz7) нет питания проца vr-on 1.05в Добавлено: 24 сен 2019, 14:16 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
2uz писал(а): Может я не туда копаю? там может быть подтяжка к 3м вольтам по врон. или поднять лапу мульта, и посмотреть , просадка на плате, или мульт того.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: u310 (lz7) нет питания проца vr-on 1.05в Добавлено: 24 сен 2019, 14:25 |
leopold1112 писал(а): Второе может только на миг появляться в момент нажатия кнопки. И это проверял?
2uz
Заголовок сообщения: Re: u310 (lz7) нет питания проца vr-on 1.05в Добавлено: 24 сен 2019, 14:44 |
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 273.34
Сообщения: 338 Откуда: Днепропетровск
Міша Смич писал(а): там может быть подтяжка к 3м вольтам по врон. или поднять лапу мульта, и посмотреть , просадка на плате, или мульт того. сдвигал pr16 со стороны мульта 3.3 приходит. садиться именно SHDN (7 нога)
2uz
Заголовок сообщения: Re: u310 (lz7) нет питания проца vr-on 1.05в Добавлено: 27 сен 2019, 18:43 |
Міша Смич писал(а): ставьте тогда то, что должно быть, а там видно будет) ха ха. приехала родная .поставил . теже яйца
