Предыстория Ноутбук попросил знакомый продать, я сделал профилактику СО, кинул на витрину. Стоял полгода, каждый день включался, всё было ОК. Другой знакомый купил. Установил SSD и win10, после чего, не сразу, спустя несколько дней, появился следующий глюк: Клавиатура, на уровне и биоса и ОС, ведёт себя как будто есть несколько залипших клавиш, если верить Keyboardtest - a,s,d,f,j,k,l,;,\, num1, num5 и кнопка контекстного меню. При нажатии любой из залипших кнопок другие отжимаются, пока удерживать нажатой. При нажатии других - ничего не происходит. При нажатии сразу трёх залипших кнопок ноутбук печатает "asdfjkl;". В остальном, кроме клавиатуры, всё работает хорошо. Видео глюка( мигания - это я нажимаю на кнопки)
Мой знакомый достаточно компетентен и первым делом решил что умерла клавиатура. Отключение клавиатуры ничего не изменило. На всякий случай, он так же отключил тач, эффекта это не дало, обратился ко мне. Сразу подумал на мультик, на двух ногах было потемнение, хотя подтёков не было. Как будто конденсат. Снял мульт, помыл плату, запаял. Проблема исчезла. Обновил на всякий биос до последней версии штатным способом. Отдал ноутбук, через три дня вернулся с той же проблемой. Заказал новый мульт. Поменял, проблема исчезла. Много раз включал, выключал, перезагружал, проблем не было. Отдал - вернулся на следующий день - то же самое. Подумал что возможно пару капель в клавиатуре коротят питание сетодиодов NUM и CAPS на KSI\KSO и мульт умирает. Было уже такое на некоторых HP. У знакомого в сервисе проверили клавиатуру на программаторе Вертьянова, все ОК. Прозвонка дорог питания светодиодов тоже ничего не выявила. На всякий случай заказал новый мульт и клавиатуру. Заменил мульт и клавиатуру, на всякий случай прошил биос, брал отсюда тестил 2 дня. Отдал. Через 3 дня ноут возвращается с той же бедой. Решил по приколу удалить клавиатуру в диспетчере устройств. Удалил, ребутнулся - проблема исчезла. Через чуть более часа появилась, потом пропадала и появлялась в разных случаях: во время включения, просто во время работы, после перезагрузки. И удаление в диспетчере это чистое совпадение, скорее проблема может пропасть после ребута. А может не пропасть после 10 ребутов. А может не появляться несколько дней. Батарею снимал, БП менял, не влияет. Подскажите пожалуйста, что это ещё может быть? Я думал на шину LPC, насколько я понял, по ней мульт передаёт в хаб нажатия клавиш, но кроме них он передаёт и другие данные, а больше ничего не глючит.
Ленар
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (Dumbo rev 2.1) Глюки клавиатуры. Залипания. Новые мульт и клава.
Мыл и вычищал разъём после замены второго мульта, хоть визуально он был чист, после этого проблема повторялась. На данный момент я поменял обе флешки, залил оригинальный дамп и второй день проблем нет, но после всего я не уверен что во флешах дело. Время для тестов есть, неделю или две помучаю потом отдам, если всё будет норм.
