Lenovo R61i (7650-a9g) Издает звуковые сигналы при включении как расшифровать??? https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=94793 |
MaxGoblin [ 28 сен 2019, 20:12 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Lenovo R61i (7650-a9g) Издает звуковые сигналы при включении как расшифровать??? | |||
Lenovo thinkpad R61i (написано на морде) 7650-a9g(написано сзади на наклейке) Принесли данный ноут. С проблемой не включается. При включении пищит вот так. один короткий пауза 3 коротких- 4 коротких- 3 коротких, по звуковым кодам на сайте написано "Невидимый ROM". Но только там не указано про первый короткий сигнал. Подозреваю что биос слетел, но не уверен. Что то я запутался совсем. Кто то может мордой ткнуть куда рыть. Редко такой антиквариат приносят. З.Ы. Если это все же биос, можете поделиться дампом?
mia [ 28 сен 2019, 21:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo R61i (7650-a9g) Издает звуковые сигналы при включении как расшифровать??? |
Внешний монитор можно подключить? |
MaxGoblin [ 28 сен 2019, 21:27 ] | |
Выход на внешку присутствует. А что? |
mia [ 28 сен 2019, 23:50 ] | |
Подключите внешний монитор. Может проблема с выводом на внутренний. |
sasha_m [ 29 сен 2019, 15:10 ] | |
Ну так разберите, посмотрите платформу, по ней найдёте дамп в соответствующей ветке. Вам для этого благословление нужно) |
sasha_m [ 29 сен 2019, 15:20 ] | |
Хотя вообще пишут что такие сигналы - неисправна видеоподсистема. Может и север сдох. |
anatolich [ 05 окт 2019, 22:36 ] | |
Здесь viewtopic.php?f=58&t=83290 помогло перепрошить мультик. |
sasha_m [ 05 окт 2019, 22:51 ] | |
Да не шьётся он там, ноуту 15 лет |
