Текущее время: 16 апр 2024, 16:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Re: IBM / Lenovo Modded BIOS with SLIC 2.1 + No Whitelist
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 16:59
No whitelist Wifi card for SL500 and similar. SLIC 2.1
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 08:15
Вот вам BIOS вместе с прошивалкой для G580 20157
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 20:28
Делюсь для Lenovo Z465,Z565,G465,G565, прошивается под DOS, Windows.
Платформа NAWE6 LA-5754P
Я прирождённый кузнец, я не могу ни куя! ©
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 23:20
Большинство биосов от Леново имеет уникальные характеристики, прошивка чужих модов может привести к "кирпичу".Для нормального функционирования машины нужен сохраненный дамп, в котором и будут производиться манипуляции-удаление вай фай вайт листа, разблокировка скрытых настроек, добавление слик-таблиц...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 13:51
Для вшития SLIC 2.1 необходимы Lenovo SLP marker (отсутствует в PhoenixTool),данные RW и сертификат Lenovo.XMR-ms(хотя можно любых производителей).
Вот здесь архив с MDL с сертификатом и SLP для G580
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 10:42
На Z565 не пойдёт - там другой видеочип, с этим биосом не будет изображения вовсе, проверено.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 16:43
Модифицированный биос для G580 20150(7982P) с чистым whitelist, шьётся через ДОС, инструкция http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry39504922
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 15:45
Шиться оно-то шьется, но...на выходе получается клон другого ноута.
Утилита Intel FPT прошивает как минимум на 1 регион больше, чем стандартный прошивальщик от разработчика.
Он содержит информацию о серийных номерах, мак-адресах и прочего.
Так что перед прошивкой не поленитесь поизменять серийники, если у вас лицензионная винда или доступ вай фай роутеру по мак-адресу.
Недавно победил Ленову на скайлейке, открыл скрытые настройки, а вот модуля с вайтлистом не обнаружил.Неужели Ленова изменила свою политику?У кого есть эта модель, просьба проверить актуальность вайтлиста
https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... -fd?page=6
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 04:43
Из личной коллекции, что было найдено на просторах. Некоторые патчи запускаются из-под DOS, некоторые из-под Win.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 14:28
Спешу "обрадовать" владельцев Ленов, к которым есть модифицированные биосы с разлоченными вкладками.
По многочисленным отзывам управление (читать изменение значений) скоростью вентиллятором и смена критических температур не работает.А смена некоторых безобидных настроек типа DMVT до 512 МБ вообще может привести к "кирпичу"-привет любителям Хакинтоша.
Будьте осторожны.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 07:42
Lenovo Z570
Если вопрос еще актуален - Вот биос 45CN38WW-Whitelist
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 04:40
пробуйте
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 19:10
модифицировал биос lenovo z 570, для wi-fi atheros ar5b93 , раньше стоял wi-fi intel 1000 , все работает ок с данным модулем atheros ar5b93 , этот модуль работает как в windows так и в mac os x . на данный момент у меня на lenovo z570 стоит MAC OS X Sierra и Windows 10, под mac os x никакие кехты искать не нужно включается нативно . прошивка для z570 с модулем atheros ar5b93 прилагаю. под другие модули есть видео выше
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 14:14
Добрый день, Всем!
Столкнулся со следующей проблемой:
есть ноут Lenovo Thinkpad T440, в нём заменена wifi карта, работало всё прекрасно, но обновили биос и ноут перестал грузиться - оказалось, что данной карты нет в whitelist'е.
Данную проблему решил - обошел проверку whitelist'а (по аналогии - инструкция на русском). Дамп биоса снятый программатором прилагаю.
Lenovo T440 дамп bios'а 2.42 с вырезанным whitelist'ом (.bin - для шитья программатором). 16 Мб.
Но возникла проблема - при включении или перезагрузке, ноут выдает: 5 коротких бип, пауза, 5 коротких бип и дальше продолжает нормально грузиться. Как я понял это security chip (TPM) ругается на правленый биос, но он выключен в самом bios'е! :ps_ih:
Может кто натолкнёт на мысль, как переподписать bios так, чтобы на него не ругался TPM или т.п.?
P.S. использовал утилиту phoenixtool 2.66, в составе её есть hewprsa.exe - видимо не работает с последними bios'ами... :-( может есть аналоги данного ПО или т.п.?
P.S.S. заранее благодарен за любую информацию!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 14:54
Зато работает hewprsa_universal.
Никак.
Вот тут есть обсуждение по отвязке от TMP-модуля.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:41
добавлю старичка Y NOTE-5 04211-FC
ibm-t43-r52
не буду утверждать на счет слика, но вайт лист вырезан, проверено
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 09:42
Файл проверен на G550, прошивает из под Windows, правда из под 8 не захотел, получилось из Win РЕ. Удалена проверка WiFi Whitelist.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 01:06
lenovo Z575
Склепал с вайтлистом :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 19:08
Lenovo Z580 (Z480 тоже подойдет) с чистым WHITELIST
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 15:25
G580 Type 20157
LG4858 DIS
без вайт листа.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 09:54
Lenovo ThinkPad Edge 13 whitelist
DAPS1AMB8C0 Rev: C
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 14:18
G575
LA-6757
Патч с вайтлистом
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 15:49
Dump bios Lenovo g570 20079 No Whitelist
Bios version: 40cn23ww(v2.02)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 15:02
T43 Bios 1.29
шить с под винды.
проверенный
 Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 00:29
Lenovo Z500 (без WL)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 09:55
Включалка SLIC для B490, B590
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 20:47
Набор юного техника для самостоятельного снятия Whitelist с V380\480\580\580C_B580\590
(источник - https://www.bios-mods.com/forum/showthr ... #pid179881)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T500 (IBM) Unlock password bios IBM T500
way1412
23 сен 2015, 10:27
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505s (G505s) Нужен BIOS с SLIC 2.1
kotuk77
17 дек 2014, 23:41
kotuk77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e056sr (Quanta R63) Прошивка SLIC 2.1 в BIOS под Win8
Rigello
03 апр 2015, 17:06
Rigello Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A52J (MB Ver. :K52JT ID: 1C) проблема после прошивки на модифицированную прошивку со встроенным slic 2.1
killermodeon
23 июн 2014, 17:32
killermodeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B 0803082 (Pegatron C15B) ошибка прошивки SLIC 2.1
в форуме DNS
the0law
13 янв 2015, 21:03
the0law Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: killertv, Murimah, Tenhi, vent812, VitalyOdessa и гости: 15
