G50-70 (NM-A272) Процессор работает на 800Мгц https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=94986 |
_AVP_ [ 03 окт 2019, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | G50-70 (NM-A272) Процессор работает на 800Мгц |
В диспетчере задач 0.22ГГц, Aida пишет 800МГц -минимальный множитель. Так работает и от батареи и от БП. Тротлинга нет, проц холодный, но кулер при загрузке ОС похоже включается на максимум. BIOS шил, как разные слитые образы, так и резаные из апдейтов. Также пробовал прошивать под Win версии 30 и 28 (он шьет и биос и EC - версии в БИОС отображаются правильно). Резаные из апдейтов биосы (тут на сайте пару штук брал) должны же иметь чистый ME? или могут быть варианты типа "ME есть в образе, но хаб не шьем"? Попробую с FITC поиграться с МЕ из репозитория... Такая история уже была на форуме, но похоже не закончилась ничем. viewtopic.php?f=58&t=61078&p=449084&hilit=%2Anm+A272%2A#p449084 |
maxbom [ 03 окт 2019, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G50-70 (NM-A272) Процессор работает на 800Мгц |
Такая проблема может быть из-за отвала процессора, может оторваны пятаки. |
_AVP_ [ 03 окт 2019, 20:38 ] | |
На мех воздействие не реагирует, зато иногда при перезагрузке может запуститься на нормальной частоте. Чаще после того как полностью выключен и отлежался. H_PROCHOT# всегда в высоком уровне. Термодатчик U1 уже паяли до меня. по SMBUS2 от него что-то бегает... |
montekristo [ 03 окт 2019, 21:10 ] | |
Проверь adp_i и prochot -ы. |
_AVP_ [ 04 окт 2019, 12:38 ] | |
H_PROCHOT#=1.05v. adp-i думаю не важен, т.к ноут так же себя ведет и от батареи и от БП. Отлежавшись 3+ часа, запускается на нормальной частоте. U1 удалил полностью чтобы исключить влияние мониторинга по SMBUS Что еще может давить процу частоту? Температура по ядру в аиде до 45 град. Если бук стартанул на нормальной частоте (множителе) то меняет множитель динамически, но в какой-то момент сбрасывает на 8 и раскручивает сильнее кулер. ME-Регион шил-вышивал из биосов, что с чистыми DMI на форуме - нет эффекта. Да и может ли регион давать разное поведение при n-ом старте? Какие еще сигналы по температуре проца? |
seminenko [ 04 окт 2019, 12:58 ] | |
Все же неплохо было бы процессор на свинец пересадить. Сообщение не в тему как то делал тв самсунга, который включался только холодный. поработает , все , не включается. Пересадил проц на свинец и все стало хорошо, а по факту на прижим никак не реагировал. |
_AVP_ [ 04 окт 2019, 13:01 ] | |
стремно проц срывать - он нормально так замазан ленововским говнокомпаундом по углам. Не хочется с дорогами посрывать. Да и еще длинный он, пока греть чтобы с компаунда сорвать, его и изогнуть может. Убедится бы сначала что действительно обрыв и по какой линии... |
seminenko [ 04 окт 2019, 13:07 ] | |
Как вариант использовать другую материнку. |
_AVP_ [ 04 окт 2019, 13:11 ] | |
фризер на проц - никакого эффекта. Т.е. термодеформации и отвал думаю можно исключить |
anatolich [ 05 окт 2019, 23:39 ] | |
А если в биосе экономию энергии отключить попробовать? Intel SpeedStep Technology она вроде называется. |
_AVP_ [ 08 окт 2019, 10:18 ] | |
никаких настроек касательно энергосбережения в биосе нет. Ноут нормально запускается отлежавшись полдня. В процессе работы разгоняет кулер и сбрасывает частоту. Температура при этом не выше 40 град. BIOS шил с чистым ME, флешку биоса менял, U1 снял. |
