Lenovo M5400 (Quanta BM5) не включается. Есть ли смысл перепрошивать мультиконтроллер? https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=95071 |
anatolich [ 06 окт 2019, 02:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo M5400 (Quanta BM5) не включается. Есть ли смысл перепрошивать мультиконтроллер? |
Доброго времени суток. Есть не включающийся ноут (мой), а именно до сброса бивиса небыло изо и только гарела кнопка. После сброса биоса стало как тут vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=83290 (присутствуют писки с динамиков 1-3-3-1). Взял попользоваться программатор Вертьянова, чтобы не сдавать в сервис, ничего не паять и не разбирать. Получил с помощью него файлик 128кб, такого размера должен быть дамп? На офф сайте не нашел прошивок EC. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 1 секунду: ---------- Как можно вырезать из офф апдейтелки (j6uj54ww) прошивку мульта? vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=407892&hilit=%2A5400%2A#p407892 ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 40 секунд: ---------- Кажись, начинаться должно так: p"""i"""xD"""ZZUUITE EC-V14.1 t В $0aj6000.fl1 из распакованного j6uj54ww начиная 11600360 плюс 131072 байта. ---------- Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: ---------- Результат вырезки прошивки EC из j6uj54ww. Однако 13 883 differences found. ---------- Добавлено спустя 35 минут 46 секунд: ---------- Таже фигня если прошивать этой вырезкой, вернул обратно бэкапнутую прошивку. |
68years [ 06 окт 2019, 09:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo M5400 (Quanta BM5) не включается. Есть ли смысл перепрошивать мультиконтроллер? |
Может,все-таки в сервис,ммм?А по теме,вы основной биос шили? ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- Ваш дамп ес сдесь,http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=35088,последнее сообщение от Черномора |
anatolich [ 06 окт 2019, 19:12 ] | |
Основной биос не прошивал. Тему видел viewtopic.php?f=58&t=35088 , но пока нет доступа скачать или посмотреть содержанме. Похоже все таки надо сдавать в севис... Как минимум нужно прошивать основной бивис и скорее всего менять мульт. В какую сумму может обойтись ремонт? ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 46 секунд: ---------- Подумал на мульт потому что ноут иногда сам включался после выключения. Ещё когда снимал клаву заметил, что она была не защелкнута. |
anatolich [ 30 окт 2019, 17:16 ] | |
Ноут работает. Прошил bios программатором CH341A с прищепкой (без выпаивания) и прогой CH341A Programmer 1.30. Дамп брал тут: https://www.forum.hk-service.ru/viewtop ... 112f79cf35 ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 42 секунды: ---------- Прикрепить дамп не получилось, т.к. файлик уже есть на форуме. Файл был определён как дубликат вложения "Lenovo M5400 (20281) Quanta BM5 (DAOBM5MB8D0 REV D.7z" (ID:43438) загруженный пользователем "joni12341" в сообщении ID 179234 и темы ID 6140. Удачных ремонтов! |
