Текущее время: 25 апр 2024, 21:45
Dimasik
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG06) синюк 0x0000007e при установке usb 3.0 Добавлено: 08 окт 2019, 14:24 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 297.94
Сообщения: 1006 Откуда: Няндома
всем привет! проблема такова, что при установке драйверов на usb 3.0 с оф. сайта родных либо с драйверпака, вылетает синюк с ошибкой 0x0000007e, конкретного файла не указывается. порт usb 2.0 при этом работает нормально, сопротивления на всех портах дата + и - тоже в норме, около 700мв (диодная прозвонка), с питанием тоже порядок. винда чистая, не сборка, что интересно в дос-режиме и лайвсиди эти же порты работают. в чём может быть причина, может кто сталкивался?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG06) синюк 0x0000007e при установке usb 3.0 Добавлено: 09 окт 2019, 00:39 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Всё гениальное просто. Железо должно быть исправно.
Сначала смотрите какой комбаин установлен на материнке, это важно. У Интела 4 версии драйверов USB 3.0. Если установка заканчивается синим экраном, то надо заглянуть в диспетчер устройств и среди устройств USB выбрать неизвестное устройство. Затем в ручном режиме указать путь к файлу драйвера хаба, так как именно он является причиной синего экрана. Из замеченных косяков при использовании драйверпаков - при установке на комбайны первого поколения драйвера 4-й версии синего экрана не будет, но при этом устройства в портах 3.0 работать не будут. Т.О. Для процессоров первого поколения надо устанавливать драйвер версии 1.0.10.255. Для второго поколения - драйвер второй версии и т.д. Более современные процессоры на кочерге не тестировал. ---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ---------- У драйверов USB 3.0 Intel в комплекте 2 папки с драйверами, одна папка содержит драйвер контроллера, вторая хаба. При автоматическом поиске программа подхватывает наибольшую версию драйвера хаба и выпадает в синий экран. Поэтому когда контроллер установился носитель драйверов надо извлечь, а после завершения программы автоматического поиска снова подключить и установить драйвер хаба.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG06) синюк 0x0000007e при установке usb 3.0 Добавлено: 09 окт 2019, 10:20 |
винда 7-ка оригинал, по железу стоит хаб HM76-й и проц целерон. 10-ку пока не пробовал ставить, хотелось бы 7-ку оставить, бук то под неё заточен, все дрова на оф. сайте имеются. ---------- Добавлено спустя 46 минут 8 секунд: ---------- накатил 10-ку для эксперимента, там сразу без вопросов и лишних дров порты 3.0 работают...вот те раз... но вот хочется 7-ку оставить, ибо человечку она больше люба, только вот как дрова ровно накатить на 3.0 туда? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 43 секунды: ---------- с оф. сайта пробовал разные версии дров 3.0 ставить, всего их две, и там и там синюк. в итоге пока так получилось: распаковываю драйвер usb 3.0 из exe. в папку, ставлю вручную на универсальный последовательный драйвер usb, ставится - вылезает синюк, перезагрузка, в диспетчере в ветке usb появляется неизвестное устройство без знаков восклицания, удаляю его, ставлю драйвер вручную, и уже нормально ставится. заметил что сначала версия драйвера (та с которой синька) почему то 2017 года, а которая нормально работает она уже 2012 года из этой же папки. как бы в этой папке оставить только нужную версию драйвера, вопрос.
