Текущее время: 28 мар 2024, 22:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
gecube
Заголовок сообщения: Re: Прикончил IBM Thinkpad T22 при попытке смены матрицы. Добавлено: 05 ноя 2012, 16:24 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 304.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
1. возможно, а еще есть нененулевая вероятность, что погорели фьюзы на мат. плате. 2. Есть даташит на аналогичную TX36D70VC1CAF. А вообще у Вас по логике стандартная 2x ch. LVDS матрица. Также можете попробовать поискать даташит на любую похожую матрицу из устанавливаемых в этих ноутбуки. 3. Список матриц есть по предыдущей ссылке. 4. Проще взять мамку целиком...
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Прикончил IBM Thinkpad T22 при попытке смены матрицы. Добавлено: 05 ноя 2012, 20:08 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
kornaut писал(а): А что означает белая заливка на оригинальной матрице ? Повторю порядок действий: 1. Подключил неродную матрицу (предположитено 1 Ch LVDS). 2. Она показала перекошенную картинку и в нижней трети были артефакты (точки) 3. Вернул на место оригинальную - она показала молоко. Возможно сгорел предохранитель по питанию на самой матрице.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Прикончил IBM Thinkpad T22 при попытке смены матрицы. Добавлено: 05 ноя 2012, 21:25 |
Цитата: Возможно сгорел предохранитель по питанию на самой матрице. Я думаю, что если бы сгорел предохранитель на самой матрице, то ноутбук вывел изображение на внешний монитор.
kornaut
Заголовок сообщения: Re: Прикончил IBM Thinkpad T22 при попытке смены матрицы. Добавлено: 06 ноя 2012, 00:38 |
Сообщения: 69 Откуда: Moscow
Если предположить, согласно таблице http://www.thinkwiki.org/wiki/TFT_display что аналогом к Hitachi TX36D97VC1CAA идет, например, матрица LG-Philips LP141E2 а то, что я подоткнул (неподумав) LG-Philips LP141X14 и к ней аналогом идет, например, LP141X10... То на оба предполагаемых аналога даташиты есть, и они печально не совпадают :( 1400х10501. Mode 2. VCC 3. VCC 4. GND 5. GND 1024х7681. GND 2. VDD (3.3) 3. VDD (3.3) 4. VEDID (3.3) 5. NC и так далее :(
kornaut
Заголовок сообщения: Re: Прикончил IBM Thinkpad T22 при попытке смены матрицы. Добавлено: 07 ноя 2012, 00:20 |
Нашел схему вот тут СхемаНа доках не обозначено к какой линейке принадлежит эта схема. Понятно, что старая (контроллер ICH3 упомянут). Пробежав глазами по листу 51 "LCD Conn" и сравнив с платой от Т22 обнаружил, что похоже. Подскажите, что за схема и можно ли по ней ковырять плату ? По крайней мере фьюзы отзвонить смогу, надеюсь.
kornaut
Заголовок сообщения: Re: Прикончил IBM Thinkpad T22 при попытке смены матрицы. Добавлено: 07 ноя 2012, 19:44 |
Просмотрел плату, обнаружил единственный сгоревший Fuse F4. Кроме этого обнаружил ряд емкостей, которые звонятся на землю. Однако они в основном находятся у гнезд аудио. Парочку выпаял, но тем не менее, контактные пятаки продолжают звонится на землю с обоих сторон. Может кто-нибудь подскажет где есть схема для платы IBM FRU 12P3890 ? Без схемы затрудняюсь, что делать.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Прикончил IBM Thinkpad T22 при попытке смены матрицы. Добавлено: 10 ноя 2012, 21:09 |
Какой ADP!? "Мультик" тут H8S/******. Большая квадратная микросхема с ногами сбоку. Касательно "нет напряжения" - так на F5 должно быть 16В!!!! P.S. и наверное не 3821, а 3421
kornaut
Заголовок сообщения: Re: Прикончил IBM Thinkpad T22 при попытке смены матрицы. Добавлено: 13 ноя 2012, 19:50 |
Нет, все переключения делались корректно, без источников питания. А вот что я не исключаю, так это закоротку разъема док-станции. На этом корпусе висит какая-то пластинка пружинистая, и плоскостью своей проходит над ножками этого разъема. Эти ножки на фото сверху: http://fotki.yandex.ru/users/poli-alina/view/568455/Вот коротнуть я мог запросто этой пластинкой по сразу большой куче ножек :( Не исключаю этот вариант. Сегодня выделили время и еще раз покопали мертвую плату. http://fotki.yandex.ru/users/poli-alina/view/568451/http://fotki.yandex.ru/users/poli-alina/view/568452/Вот что нашли: 1. Пробитый Мосфет F7413 (n, 30V). Расположен рядом с разъемом LCD и сгоревшим F4. Вот он, еще впаянный: http://fotki.yandex.ru/users/poli-alina/view/568447/Такого больше не нашлось и заменили на Мосфет 4802: http://fotki.yandex.ru/users/poli-alina/view/568463/Он похож по параметрам, но в нем не стабилитрон а просто диод. Хотя может такие чертежи разные ? 2. Прозвонили ноги мультика http://fotki.yandex.ru/users/poli-alina/view/568450/ и ноги контроллера питания MAX1632EAI. http://fotki.yandex.ru/users/poli-alina/view/568449/ Никаких коротышей не обнаружено. На имеющихся платах нет аналогичных деталей, снять неоткуда. 3. Просмотрели напряжения на катушках. Это, видимо, 3.3В: http://fotki.yandex.ru/users/poli-alina/view/568456/Это 5В: http://fotki.yandex.ru/users/poli-alina/view/568457/Это, на маленькой катушке, 1.8 (1.9) В: http://fotki.yandex.ru/users/poli-alina/view/568458/А вот на этой напряжение падало с 0.4 до 0.18В (на фото). Непонятно, что за линия. http://fotki.yandex.ru/users/poli-alina/view/568459/Вот трехконтактная катушка, на ней напряжения 1.37 и 1.62В. Для процессора ??? http://fotki.yandex.ru/users/poli-alina/view/568460/http://fotki.yandex.ru/users/poli-alina/view/568462/4. По-прежнему не идентифицированы цепи закороченных конденсаторов С30 и С528. Сами кондеры сняли... и их смахнули в мусор. Пятаки обох кондеров звонятся на землю. Поставили пока на место заведомо рабочие с другой платы. http://fotki.yandex.ru/users/poli-alina/view/568453/Вот такие проведены исследования. Возникли серьезные трудности по подбору запчастей. На современных платах таких нет. На старых платах IBM есть похожие, но не точно-такие :( Нет схемы.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Прикончил IBM Thinkpad T22 при попытке смены матрицы. Добавлено: 13 ноя 2012, 23:39 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
kornaut писал(а): А вот на этой напряжение падало с 0.4 до 0.18В (на фото). Непонятно, что за линия. это скорее всего дроссель по цепи питания аккумуляторной батареи. смотрите куда подключен сгоревший транзистор
gecube
Заголовок сообщения: Re: Прикончил IBM Thinkpad T22 при попытке смены матрицы. Добавлено: 14 ноя 2012, 00:38 |
Речь идет про Q5 = F7413. Это один из полевиков, стоящих по шине питания 16В. Он как раз и заводит питание с ЗУ на внутренную шину питания ноутбука. Цитата: По-прежнему не идентифицированы цепи закороченных конденсаторов С30 и С52 Это развязка AGND и GND для звукового кодека. Цитата: Нет схемы. Не $#)($&#(&$(*. Схема называется TORONTO-3.5 [T20, T21, T22]. При желании (большом) - найдете.
kornaut
Заголовок сообщения: Re: Прикончил IBM Thinkpad T22 при попытке смены матрицы. Добавлено: 15 дек 2012, 23:44 |
На плате на разъеме матрицы нет напряжения VBL16. Вот кусок схемы от IBM T22. Что такое Toshiba TB6807AF ? Должно ли быть напряжение на VBL_DRV (33 нога), управляющая сдвоенным мосфетом Q24 при условии, что плата голая, без подключенной матрицы ? На 34 ноге VBL также нет напруги. На мосфете Q24, на ноге 1 соответсвенно, напряжения 16V также не наблюдаю. Там замеряется примерно 0.6-0.7V. Что искать на замену, мосфет или Тошибу ?
gecube
Заголовок сообщения: Re: Прикончил IBM Thinkpad T22 при попытке смены матрицы. Добавлено: 16 дек 2012, 17:11 |
Цитата: Toshiba TB6807AF адская микросхема алл-ин-ван, которая раздает сигналы управления всяким питальникам. Контроллером питания ее не назовешь, но это ближе всего к ее функциям. Цитата: что плата голая, без подключенной матрицы ХЗ, наличие LVDS-шлейфа может играть роль. Цитата: Что искать на замену, мосфет или Тошибу ? Мосфет можно проверить в выпаянном состоянии.
