Текущее время: 27 апр 2024, 05:03
 Заголовок сообщения: Lenovo g780 (LA-7983P) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 04:58
Был залит в районе чержера все отмыто восстановлено.
Было кз по +5VALW оказалась дырявая PU702 и пробит верхний ключ PQ702 т.е заместо +1.05VS_VCCPP полетело 19в
Заменил PU702 и PQ702 появилось +1.05VS_VCCPP ноутбук начал включаться на 5 сек.
Все напряжения поднимаются но нет +VCC_CORE.
кз на PL503 +1.8VSP определить где кз не удается.
99.8% что хаб издох и плата в утиль, но вопрос в другом. При вставленном CPU сопротивление на +1.05VS_VCCPP всего 1.7ом без CPU сопротивление 39ом т.е и CPU тоже помер? Было бы печально ибо i7-3632QM
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 (LA-7983P) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 09:05
на la-7983p по pl701 без проца ~40 ом . c исправным процом i7-3630qm - ~10 ом.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 09:30
+1.8VSP оно же +1.8VS идет тоже в проц?
Так же почему то была напрочь мертвая флешка мульта. Заменил мульт с такой же донорской платы и флешку только толку теперь плата включается выключается 3 раза.
Таких процов нету на проверку есть только pentium b960
снял проц на PL701 = 40ом а на +1.8VS кз не ушло. Легко держит 20А плата холодная.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 09:54
Хотелось бы посмотреть на провода которые 20 ампер держат...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
+1.8VS и в хаб тоже идут
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 (LA-7983P) нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 10:33
Снял PU502 возле 2-3 ног прогар +1.8VS сидели на земле дорожки восстановил PU502 заменил. Поставил пень B960 кз нигде нет. Плата включается все напряжения поднимаются потребление уже не 0.4А как было а 1.1А но нет инициализации оно и понятно хаб то после 19в не особо и живой..
итог:
замена шим дежурки
замена PU202
замена PU702 и PQ702, PQ703
замена мульта и флешки
замена PU502
i7-3632QM = труп
SLJBE = труп
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись.
hans_alex
14 июн 2016, 15:07
Slavikus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (LA-7983P Rev: 1.0) Нет питания CPU
Kaz'el'
06 окт 2017, 08:18
Kaz'el' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g780 (Compal la-7983p) Питания CPU
Dimych
1995
20 дек 2018, 13:51
Dimych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenonovo G780 (LA-7983P) Нет питания процессора
dzigarok
2010
13 сен 2018, 08:51
ret_y Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB!
VovanM
28
10034
24 мар 2015, 18:24
VovanM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
