Текущее время: 01 май 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: 320-15isk (dg421 dg521 dg721 nm-b242) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 10:10
Принесли на замену клавиатуры. Клиент в левую часть залил пиво. Отключил шлейф клавиатуры, замкнул кнопку, все зашуршало, заработало (мой косяк, надо было все розбирать, но с виду все было идеально).
Через 2 дня пришла клавиатура, разобрал, поменял начал проверять ноутбук включился, начал загрузку виндовс, и потух. После этого не включается от зарядки, от акб включается но нет инициализации. Снял плату осмотрел и оказалось залитие в районе мультиконтроллера.
Почистил, но такое чувство что отгнил резистор, помогите опознать или советом куда копать.
Выручайте камрады, ситуауция критичная :cry_ing:
Первый путь к обретению свободы, осознание того, что ты раб.
 Заголовок сообщения: Re: 320-15isk (dg421 dg521 dg721 nm-b242) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 19:02
Какие напряжения не поднимаются? На каких дроселях?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 19:50
С 72 ноги мульта, если вторая площадка звонится на корпус - то 47кОм, если звонится на B+ 470кОм.
А те что сверху - на какие ноги мульта площадки звонятся 75, 74?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 09:52
да, 74,75. 72 звонится на в+, но плату отправил ребятам из core, писали что нашил проблему, отпишусь по результатам.
Кстати обнаружено что это у них похоже на типовуху, после залития.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается
beneda_ms
01 дек 2020, 20:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 320-15ISK (dg421 dg521 dg721 nm-b242 rev 1.0) прошивка мульти контроллера
sckaut
02 сен 2021, 17:29
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320 (dg421 dg521 dg721 nm-b242) помогите опознать микруху
omenwolf
17 янв 2019, 11:01
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320 (DG421,DG521,DG721, NM-B242) Непонятное поведение клавиатуры
sam_mer
09 июн 2022, 16:51
sam_mer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 320 15isk (dg421 dg521 dg721 nm-b241) нужен dump bios
masterdemon163
4708
04 окт 2018, 12:30
ztazzy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de193, Evstafiev, Google [Bot], igor123s, Nikolson15, suhargarage и гости: 52
