Текущее время: 28 мар 2024, 14:24
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 REV 1.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 17 окт 2019, 13:54 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
Міша Смич писал(а): DMIC_DATA / DMIC_CLK активность/вычитка есть? Отношения к картинке не имеет, матрица eDP. Міша Смич писал(а): Подсветка есть, картинки нет. Как то не вяжется с DISPOFF# - 0V. Какой уровень сигнала PCH_BKLT_EN_Q?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 REV 1.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 17 окт 2019, 13:59 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
bicmark писал(а): Разъем JEDP1 пропаивался
IOD писал(а): Как то не вяжется с DISPOFF# - 0V. Под микроскопом смотрите провалы контактов. Было такое после самостоятельной чистки клиентом.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 REV 1.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 18 окт 2019, 12:03 |
bicmark писал(а): на нее должно прийти INVT_PWM, или нет? Я думаю, что нет, должно поступить питание на матрицу. HPD (Hot Plug Detect) - определение горячего подключения дисплея . Можете сделать эксперимент - снять QC3, тогда CPU получит сигнал EDP_HPD. bicmark писал(а): 100kOm по линии CPU_EDP_HPD Без подключенной матрицы?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 REV 1.0) Нет изображения на матрице [РЕШЕНО] Добавлено: 19 окт 2019, 12:55 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
сопротивление по CPU_EDP_HPD замерял без матрицы, матрица то рабочая, даже две) Решил перемерять напряжения на самой матрице. Хоть шлейф и новый, проверенный на другом ноутбуке, но вот так решил. Пока делал замеры, пропали +LCDVDD_CON, точнее напряжение стало 1.8V. Начал смотреть, а Q9 как-то странно себя ведет, и выглядит не очень- подгоревшим. Поменял его и картинка на матрицу пошла.) Начал смотреть старый шлейф, нашел на нем вдавленные места, возможно там где-то подкорачивало. В общем, собрал, пока тестирую
P.S. Таки да, тут при наличии нормального напряжения питания матрицы - поднимается CPU_EDP_HPD
