Текущее время: 25 апр 2024, 09:49
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) Не включается от батареи.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 12:41
Доброго дня .
Аппарат изначально не включался вообще(не было подсветки матрицы, по матрице при тщательном наблюдении мелькали хаотичные полосы ) поднимались дежурки 3v и 5v
После прошивки BIOS аппарат ожил только от внешнего питания, грузиться, работает как с батареей так и с внешкой.
Стартовать с батареей не хочет, загораются индикаторы у матрицы подсветка отсутствует нет инициализации ну и соответственно напряжений проца,видяхи.
Был прошит мульт поведение не изменилось ЕС взял от сюда https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 37#p768665.
Ради баловства поменян чарджер.
Соответственно вопрос куда копать дальше
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) Не включается от батареи.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 13:21
Мульт IT8586E? Проверьте с каким ID он отвечает программатору.
Была такая же проблема с похожим Леново - мульты с маркировкой IT8586E отвечали как 8587. С пятой попытки попался именно IT8586E и все заработало.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 15:11
Прога от Вертьянова пишет
Received ITE ID -> 8586 rev ->06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) Не включается. Проблема в BQ737.
naurion
20 июн 2016, 21:17
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (Aclu1/Aclu2 NM A271) Не включается от БП
Blackevolution
12
6021
21 апр 2017, 09:27
Сейчас этот форум просматривают: guar33, ruzalit, Yandex [BOT] и гости: 21
