Текущее время: 25 апр 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: Z510 (NM-A181) Автостарт и циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 17:36
Собственно, поискав по форуму наткнулся на многочисленные темы с данной проблемой, но решения не нашел.
При подключении бп плата стартует с потреблением 120-130ма и циклически перезапускается. Дежурные напряжения и LDO в порядке, из крупных дроселей не поднимается напряжения видео чипа, кз либо заниженного сопротивления не нашел. Странное поведение линии ADAPTER_ID, когда плата стартует она опускается до 0, до старта на ней 1.3. Мультиконтроллер менялся, шился, флэшки прошивал.
Как говорил, я вроде не одинок с таким дефектом, может кто разобрался ?
 Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181) Автостарт и циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 18:17
с тех что я читал проблема была в самом проце вот вам ссылка
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=122630
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 18:20
Проц живой подкидывал, то-же сначала грешил на него. :ny_tik:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4075
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z510 (Comlpal NM-A181 rev.1.0) автостарт после замены хаба.
djchik
01 дек 2016, 18:19
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z510 (NM-A181) Автостарт
MisterAlex
03 мар 2018, 13:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) автостарт и ребут по кругу
TuneUp
04 июн 2018, 13:14
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z510 (NM-A181 rev 1.0) автостарт каждые 10 сек
victorgmt
10 окт 2019, 17:19
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93, Alex.77, AsW.cfg.31r, blackened2687, nikostar, regard, serega79 и гости: 28
