Текущее время: 19 апр 2024, 12:03
petroviccchhhh
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 520-15IKB ( DG521) Не включается от батареи. Добавлено: 19 окт 2019, 19:25 |
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 23:12 Наличности на руках: 62.10
Принесли ноутбук с диагнозом включается, но не стартует. Оказался залит в районе зарядника BQ24780. После отмывки перестал включяться вообще. Выяснилось, что отгнила дорога +19 вольт к BQ24780. Восстановил, проверил - всё работает. Отдал клиенту. Возварат. Выясняется, что при продключенной зарядке ноут работает штатно. Когда ноут стартанул, можно вынуть зарядку и ноут продолжает работать от батареи. При подключении зарядки, батарея заряжается штатно. Но если ноут выключить и вынуть штеккер, то никакой реакции на кнопку. LDO 3V, 5V есть, мульт запитан. Напруга на кнопке есть, до мульта транслируется, LID_SW в норме. Есть мысли куда копать?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 520-15IKB ( DG521) Не включается от батареи. Добавлено: 21 окт 2019, 11:43 |
petroviccchhhh писал(а): Есть мысли куда копать? Чарджер заменить, и осмотреть обвязку под микроскопом, залитые элементы желательно заменить. Чарджер у вас с буквой S или без? Они не везде взаимозаменяемы! Ну и акб не мешало бы подкинуть, она то хоть заряжена?
qwaqa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 520-15IKB ( DG521) Не включается от батареи. Добавлено: 09 ноя 2019, 11:54 |
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Попробуйте подержать кнопку включения более 10 секунд. У меня лежит сейчас подобный ноут, не знаю что с ним делать... Все напруги есть, но реакция на кнопку включения только через 10 секунд её удержания. При этом выскакивает меню "Novo Button Menu"... Изначально ноут пришёл с залитой клавиатурой, от которой не стартовал вовсе... После замены клавиатуры два дня работал исправно, на следующий день не включился с короткого нажатия. Материнская плата и остальные элементы абсолютно никак не пострадали при залитии, нет никаких абсолютно следов. Залитие было ровно на пробеле и кнопке включения, жидкости было крайне мало, но сладкая. В итоге не знаю что с ним и делать. Биос шил. Думал прошить мульт, но не могу найти на него прошивку. Да и не смотрел пока, может он и не шьётся вовсе...
Кстати может кто ещё сталкивался? есть какое решение? Сам ноут после включения работает абсолютно исправно! ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 18 секунд: ---------- В общем разобрался - ещё одна капля каким-то неведомым физическим законам методом попала ровно в кнопку "Рекавери", что находится возле индикатора включения. Сама кнопка при этом тестером не прозванивалась на постоянное замыкание и при нажатии абсолютно нормально работала. Видимо был какой-то потенциал, который обычный тестер просто "не видит"... В итоге снял кнопку, разобрал, промыл спиртом (кнопки на замену под рукой не оказалось), впаял на место - всё работает как и раньше. Мой вопрос решён. Остальным просто на заметку.
