B550 (LA-5082p) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=95611 |
FIBcasperr [ 20 окт 2019, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | B550 (LA-5082p) Нет изображения |
Всем привет. При включении пищит, инициализация есть (на USB клавиатуру реагирует). Иногда появляется подсветка, на внешку изображения нет. BIOS шил. Карту не подпаивал. Думаю в сторону видика, кто что может сказать? |
BARBOSA75 [ 20 окт 2019, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B550 (LA-5082p) Нет изображения |
дунь на кристалл GPU. что на внешке? |
pimenove [ 21 окт 2019, 10:46 ] | |
Оперативу + проц заведомо рабочие подкинуть, BIOS зашить, все напряжения поднимаются? |
sip [ 21 окт 2019, 10:58 ] | |
FIBcasperr писал(а): Думаю в сторону видика, кто что может сказать? севера с дорожками отрывало |
FIBcasperr [ 23 окт 2019, 16:10 ] | |
BARBOSA75 писал(а): что на внешке? Ничего. |
Shovah [ 23 окт 2019, 16:27 ] | |
Если есть инит, то скорее всего север исправен. На GPU дули или нет? И проверьте посты. |
FIBcasperr [ 30 окт 2019, 18:17 ] | |
Shovah писал(а): Если есть инит, то скорее всего север исправен. На GPU дули или нет? И проверьте посты. Карту не подпаивал, На GPU дул, под севером все нормально. Буду ставить обратно |
Lemur [ 31 окт 2019, 17:19 ] | |
это не та платформа на которой юг отваливается постоянно? |
