Текущее время: 26 апр 2024, 07:58
dillinja
Заголовок сообщения: Re: ideapad 330-15AAR (NM-B681) Опознать шим дежурки Добавлено: 21 апр 2022, 07:25 |
Зарегистрирован: 03 апр 2022, 21:53 Наличности на руках: 35.02
Сообщения: 18 Откуда: Большая страна
sherbinalexander писал(а): Так вот по 5 вольтовой линии сопротивление килоомы, а по 3.3в кз на землю. Не подскажете куда копать? у меня опыта меньше чем у всех, но тем не менее найти виновника (КЗ) можно способом подачи напряжения в узел либо попробуйте отпаять перемычку и посмотреть с какой стороны КЗ со стороны шим или нагрузки.
jocker
Заголовок сообщения: Re: ideapad 330-15AAR (NM-B681) Опознать шим дежурки Добавлено: 21 апр 2022, 08:59 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,876.41
Сообщения: 1782 Откуда: Екатеринбург
sherbinalexander писал(а): На обратной стороне платы под микросхемой затертый резистор, вроде с маркировкой 010, что равно 1ом. если речь про тот что идёт на pd101 то маркировка 01B на нём.
Gambit
Заголовок сообщения: Re: ideapad 330-15AAR (NM-B681) Опознать шим дежурки Добавлено: 10 сен 2022, 13:16 |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 215 Откуда: Russia
nicksergh писал(а): pu3601 richtech на корпусе вроде как 7L=5b?
LV5095BGQUF должна быть
