востановил отгнившие детали (менял мульт ,сопротивления),теперь при подключении блока питания самопроизвольно делает вид что стартует, моргают светодиоды включения 6 раз и пропадает дежурка.остается напряжение 5 вольт на дроселе зарядки акумулятора и ну и 19 вольт там где должно быть. что означает 6 раз мигание светодиодов ? биос прошивал.на кнопке включения напряжения примерно 0.6 вольта
