Текущее время: 17 май 2024, 08:05
 Заголовок сообщения: Lenovo 520-15ikb (80yl) (NM-B242) не включается.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 15:19
Добрый день.
Ноутбук Lenovo 520-15ikb (80yl) NM-B242. принесли не включается.
Прошил биос с мультом, он у меня включился. Уже подумал починил.. повторно он уже не включился.
При включении поднимаются все напряжения кроме PL1001 и PL1003. нет вычита с флэш.
Если его вкл/выкл бывают бегут посты, встают на 49H, бывает проскакивает дальше - показывает картинку. На деформацию не реагирует.
Флэш стоит G25B64CSIG менял на 25q64fvsiq шил QUAD. результата не дало.
Без флэшки поднимаются все питания включая PL1001 и PL1003.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 520-15ikb (80yl) (NM-B242) не включается.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 07:43
Без памяти дальше идет? Тестер есть проверить связь памяти и проца?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 09:36
Память есть распаянная, что с ней что с подкинутой ведет себя одинакового. Тестера DDR4 пока не приобрел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 520-15IKB (NM-B242) Опознать дежурку
uneasy
14 янв 2019, 19:51
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 520-15IKB (DG421 DG521 DG721 NM-B242) Отваливается клавиатура
FIBcasperr
22 авг 2019, 19:31
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 520-15ikb (nm-b242) нет изо на матрицу
Volfla
28 мар 2023, 17:52
Volfla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Lenovo 320-15ikb 520-15ikb продам
morya4okkk
27 янв 2021, 17:26
Nikolson15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 520 (NM-B242) не включается
Lemur
19 ноя 2019, 23:22
Freddy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54 и гости: 13
