Текущее время: 19 апр 2024, 11:03
Sir_Kot
Заголовок сообщения: Y560P (DAKL3EMB8E0) нестабильное включение Vcore Добавлено: 02 ноя 2019, 10:36 |
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 16:41 Наличности на руках: 115.04
Сообщения: 77 Откуда: Хабаровск
При включении нестабильно включается Vcore. ШИМ VT1316 + драйвера VT1317. При любом включении, удачном или неудачном, есть VR_ENABLE, питания, VDIO, VCLK В случае нормального запуска - процессор генерит 25Mhz VCLK, отдает VDIO, ШИМ генерит фазы на DB0_CORE-DB2_CORE, на выходах всех трех VT1317 есть импульсы, напряжение Vcore поднимается до требуемого, ШИМ выдает ALERT#, процессор снимает VDIO, VCLK, система запускает POST. В случае НЕзапуска - процессор генерит 25Mhz VCLK, отдает VDIO, на фазах ШИМ пусто - цифровой осциллограф не показал ни единого всплеска. Сигнал ALERT# ШИМ не выдает, активность на VCLK, VDIO не прекращается - видно, что там одни и те же данные висят. ШИМ пропаивал, затем и менял - изменений 0. На механику и прогрев - явной реакции нет. Замена процессора тоже не помогла. Даташита на ШИМ нет, какие уж у нее условия запуска/незапуска, понять не смог. Прошу помощи, свои мысли кончились
Sir_Kot
Заголовок сообщения: Re: Y560P (DAKL3EMB8E0) нестабильное включение Vcore Добавлено: 02 ноя 2019, 13:12 |
jocker писал(а): флешку биос замените смысл ? Формирование какого сигнала это может изменить ? jocker писал(а): последовательная шина связи проц- шим что именно непонятно ?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Y560P (DAKL3EMB8E0) нестабильное включение Vcore Добавлено: 02 ноя 2019, 14:27 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Sir_Kot, не сочтите за наглость, не могли бы Вы замерять, как поднимается vcc_gfx, когда происходит нормальный старт? Одновременно с vcc_core или после загрузки системы? Спасибо, заранее. p.s. Sir_Kot писал(а): Даташита на ШИМ нет isl95831b похож.
