На матрицу только горизонтальные цветные кубики и полосы либо только подсветка.
LCDVDD при этом стабильно?
2uz
Заголовок сообщения: Re: g580 (la-7988p) странный случай нет изо либо артефакты подсветка есть. [РЕШЕНО]
Добавлено: 21 ноя 2019, 14:59
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 273.34 Сообщения: 338 Откуда: Днепропетровск
lcd vdd стабильно 3.3 . По lvds напруги в ноль. но иногда на осциле видно что то вроде сигнала. снял уже хаб .отзвонил от разьема до хаба. линии целые.. Поставил уже другой хаб . картина таже.
На lid реагирует. . По cntr del перезагружаеться. ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут: ---------- вопрос решен . заменой сокета. тестирую
Сейчас этот форум просматривают: callu, igorimpuls и гости: 65
