Текущее время: 27 май 2024, 00:01
SDM1971
Заголовок сообщения: Lenovo V570C (LZ57 MB) Не включается, отсутствует напряжение на кнопке включения. Добавлено: 14 авг 2019, 14:49 |
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 09:24 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 59 Откуда: Челябинск
Ноутбук не включается с кнопки включения. Первым делом прошил БИОС, не помогло. Правда при первом включении после разборки к лабораторному блоку питания произошел автозапуск, ноутбук загрузился, картинка есть. Если подключаю питание 19В без подключенной батарейки, то каждый раз происходит автозапуск. Если с батарейкой, то автозапуск есть только первый раз и повторно уже отсутствует. А вот на кнопку включения реакций нет никакой. Полез смотреть напряжение на кнопке, а там всего 0.04В, причем в первоначальный момент подключения 19В, напряжение поднимается до 3.3В и сразу падает до 0.04В. Что сделал, снял сопротивление R2703 на 93 вывод мульта. Ситуация не изменилась. Отпаивал и проверял сопротивление делителя R2704 и оно в норме 330кОм. С стороны кнопки включения все в норме, резистор R6808 исправно и ни какого короткого к земле. Напряжение 3D3V_AUX_S5 не просаживается и остается 3.3В Может кто сталкивался с подобным?
SDM1971
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570C (LZ57 MB) Не включается, отсутствует напряжение на кнопке включения. Добавлено: 15 авг 2019, 08:17 |
По проверке напряжений получится сделать только завтра. Немного допишу что делал. Кнопку со шлейфом отключал, отпаивал резистор на мульт и измерял на контрольных точках, никакой разницы. Все те же 0.04В. Единственное, что не смог найти на плате это резистор R2776 на 100кОм ,причем при измерении к массе этого сопротивления не вижу, там порядка 370 кОм (плавает). Пробовал добавлять резистор к массе, не помогло. planetoxod спасибо за наводку, проверю напряжения и отпишусь.
SDM1971
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570C (LZ57 MB) Не включается, отсутствует напряжение на кнопке включения. Добавлено: 02 окт 2019, 22:50 |
planetoxod писал(а): 3V_5V_POK ? Хозяева забрали ноутбук и увезли в сервис, там им сказали что умер мост ( со слов хозяев) и оценили ремонт в 7500, после чего он удачно вернулся ко мне. Хотя уже прошло больше месяца. Итак в сервисе снова отпаивали флеш и шили биос, больше ничего не нашел. После того как подал на него питание снова автозапуск и почти сразу ноутбук отключается. На Q1901 2 выв. напряжение порядка 3.3в это как раз 3V_5V_POK. Если не ошибаюсь так и должно быть?
SDM1971
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570C (LZ57 MB) Не включается, отсутствует напряжение на кнопке включения. Добавлено: 03 окт 2019, 09:56 |
alexmog писал(а): А если отключить шлейф с кнопкой и мерить на контакте G2701 ? (без R2703). Материнская плата Wistron LZ57. В первом сообщении я немного не так написал, про батарейку. Это батарейка CMOS, а не аккумулятор. Все действия выполнял без подключенного аккумулятора. То есть использовал лабораторный блок питания и 19В. Хотел спросить какой пороговый уровень сигнала KBC_PWRBTN# при наличии напряжения 3D3V_AUX_S5 и исправности резисторов делителя R2704 (330 кОм) и R2776 (100кОм)? Так как при таких значениях сопротивления резисторов, он должен быть в районе 0.8В. Подскажите по этому. Еще раз, что происходит при подключении 19В. Сигнал KBC_PWRBTN# отсутствует (0.04В) и происходит автозапуск, на кнопку соответственно реакции никакой нет. Видео появляется и ноутбук доходит до выбора загрузки. Отпаял резистор R2703(470Ом) на вывод 93 мультконтроллера и отключил шлейф кнопки,ничего не изменилось. Сопротивление в точке сигнала KBC_PWRBTN# к корпусу 385 кОм. Резистор R2704 (330 кОм) отпаивал и заменял на подобный, изменений нет. Если смотреть по схеме то KBC_PWRBTN# больше никуда не уходит, кроме контрольных точек и ничего не должно его так садить. Реально он должен доходить хотя бы до 0.8В. Подскажите, что еще можно проверить?
SDM1971
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570C (LZ57 MB) Не включается, отсутствует напряжение на кнопке включения. Добавлено: 03 окт 2019, 11:04 |
montekristo писал(а): R2776 сними, не должно его там быть. Как раз его я и не нашел, значит его все же нет. В предыдущем сообщении написал, что сопротивление этого участка к земле 385 кОм. При таких данных делителя напряжение должно быть 1.8В
SDM1971
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570C (LZ57 MB) Не включается, отсутствует напряжение на кнопке включения. Добавлено: 08 ноя 2019, 14:57 |
Уезжал почти на месяц, не смог все проверить. Сегодня решил продолжить измерения. В самом начале решил проверить напряжение на кнопке, а там 3.2В Бывает же такое, сразу же вернул на место резисторы которые отпаивал. Подсобрал ноут и нажал на кнопку. Запустился. В чем же причина. Скорее всего все же залитие, только вот где и когда оно себя снова проявит. Просто сейчас выявил неисправность кнопок клавиатуры, да и снизу на крышке есть подтеки. Хотя плата чистая. Спасибо всем, кто ответил. Если вдруг он вернется, то я продолжу данную тему.
