https://vlab.su/
Lenovo Thinkpad Edge 15 (Quanta GC6) какой стоит термоинтерфейс на видеочипе
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=96295
Страница 1 из 1
segaK_yar [ 08 ноя 2019, 18:47 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Thinkpad Edge 15 (Quanta GC6) какой стоит термоинтерфейс на видеочипе
Всем добрый вечер. ИТак, поступил изначально без изо, дунул на видик 8018-картинка пошла.
Заменил на 9001й с правой биоса- на родной пусто, на внешку артефакты. Думал брак чип. Взял еще один, тоже самое.
Подумал что может видеопамять такой эффект дает - заменил 2 банки около чипа-итог есть картинка на внешку и на родной.
Стал его собирать, а пришел он все в термопасте умазано, все очистил. в видео в инете только тоже мазали термопасту, но по логике должна стоять термопрокладка вроде. подскажите знающие что стоит на видеочипе за интерфейс.
ставил 0.5 термопрокладку-вырубается на рабочем столе, ставил 1.5мм чуть дольше работает но тоже отключается.
jocker [ 08 ноя 2019, 20:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Thinkpad Edge 15 (Quanta GC6) какой стоит термоинтерфейс на видеочипе
на некоторых аппаратах нужно ОЧЕНЬ хорошую термопрокладку.
по типу коричнево-красной родной как на сони старых либо некоторых леново на гпу.
но иногда проще скомбинировать и взять полмиллиметра-миллиметр лайрд либо арктик и медь.
решение так себе в плане долговечности. но , за неимением горничной....
segaK_yar [ 10 ноя 2019, 12:05 ]
спасибо, попробую конечно, потому что пару дней назад ставил на к40 такой чип, там все норм прижилось. не думаю что брак с чипом, хотя исключать этого нельзя.
segaK_yar [ 11 ноя 2019, 12:52 ]
у китайцев нашел такой радиатор, на нем термопрокладка стоит. https://ru.aliexpress.com/i/32627395110.html
https://ru.aliexpress.com/item/32331716656.html
в обоих вариантах. заказал буду пробовать как привезут.
понять бы толщину только.
0.5 пробовал, 1.5 пробовал. заказал 1мм. посмотрим как он будет действовать
стояла старая, но как то чувство такое то ли ее снимали, то ли что то еще. она по виду 0.5 мм.
Doc [ 11 ноя 2019, 12:57 ]
песец какой-то)
А вы как на северах АМД прокладки подбираете - там датчика нет, так и жарите в винде пока не сдохнет и потом повторяете эксперимент "новый север-другая толщина" ?
Прижим проверяют во время сборки по отпечатку. Ну и охлаждение можно проверить на явную "непроводимость"
segaK_yar [ 11 ноя 2019, 13:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Thinkpad Edge 15 (Quanta GC6) какой стоит термоинтерфейс на видеочипе  [РЕШЕНО]
cделал.
забыл про термопрокладки на видеопамять(( косяк... на них по 1мм, на видик 0.5мм. все пашет на ура.тему закрываю
http://www.phpbb.com/
