Текущее время: 27 апр 2024, 16:41
Laser3001
Заголовок сообщения: Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи Добавлено: 09 ноя 2019, 22:23 |
Сообщения: 1 Откуда: Moscow
Доброе время суток Форумчане Vlab. Долгое время верой и правдой исправно служил Lenovo X220 на платформе Wistron Dasher-1. И вот однажды перестал включатся (выключается) при подсоединении внешнего БП. От батареи стартовал нормально. Сотрудник отнес его в ремонт "мастерам", Там ему заменили вводной разьем питания..и сказали что ничего более с ноутом сделать не могут... Как результат, ноут перестал включаться и от батареи тоже... Я как начальник посмотрел, что купить новую материнскую плату- дешевле ремонта во многих мастерских, ноут старый, ремонт не целесообразен при цене материнки в 3000--3500р., выкинуть жалко...ибо це ВЕШЬ... Итог, покупаю новую материнскую плату...ставлю в ноут, подкидываю матрицу и клаву...пытаюсь включить без батареи...Ноут не стартует от внешнего БП.... Попробовал подкинуть батарею...от батареи тоже не стартует... Я в панике..Мля...что такое...мать новая...БП точно исправный, батареи 3 шт в наличии, заведомо исправны. Ноут молчит...Обратил внимание, что при включении внешнего бп, внутри слышан щелчок---искра. Выяснилось, что "Мастера" поменяли исправный вводной разьем питания на НОВЫЙ, но другой конструкции, где предусмотрен контакт минуса БП с корпусом ноута, и где контакты "+" разьема выведены назад разьема и аккурат замыкают на корпус ноутбука...В результате, КЗ плюса питания в разьеме на массу. Вытащил разьем, за изолировал контакты, собрал все обратно...
Результат- Ноутбук с новой материнкой уверенно стартует от Сети, но не стартует от батареи, и не стартует от Dock станции- поднимет на пол секунды -секунду напряжения и выключится. При этом, Батарею опознает и заряжает ее. При вставленной батареи, при старте от Сети, при дальнейшем выключении Сети, продолжает работать от Батареи...Но повторно с нее не стартует. При старте от сети, при отключении сети, можно работающим вставить в Dock Станцию, и он в ней работает (но только от батареи, запитывая док от себя) , не видит подключенного к доку внешнего БП. При выключении, в доке сам не стартует. Интересный факт, от лабораторного БП, стартует при подаче питания на клеммы батареи (без самой батареи), но выдает Error 0190: critical low-battery error (так как нет обмена данными по I2C)
Для меня загадка...если он работает от сети, значит тракт питания от сети в норме. Если он работает от Лабораторного БП с клемм АКБ, значит тракт питания от АКБ в норме. Почему он не хочет стартовать от АКБ...??? Схема на него у меня есть...помогите разобраться, в какую сторону копать.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи Добавлено: 10 ноя 2019, 12:55 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Laser3001 писал(а): помогите разобраться, в какую сторону копать. В сторону мусорки, если жалко денег на диагностику. Если сам не умеешь, зачем деньги на ветер кидать?
