g580 (7982p) проблема с зарядом https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=96440 |
rilya [ 12 ноя 2019, 17:18 ] | |
Заголовок сообщения: | g580 (7982p) проблема с зарядом |
пришел залитый в районе сетки. вычистил, заменил. стал включаеться. работает и от акб и от сети, если вставить все вместе, ток заряда поднимается до 180мА, потом взлетае до 5, лбп уходит в защиту и так по кругу. был пробит второй ходной ключ, заменил, не помогло, заменил все ключи на всякий случай и чарджер, нашел обрыв ACOFF, восстановил, но не помогло. В самом начале PACIN 3.3, потом падает в 0. на затворе pq303 3.7v. пните в нужную сторону |
jocker [ 12 ноя 2019, 17:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g580 (7982p) проблема с зарядом |
акб другую пробовали? а то можно долго чинить починенное. обрыв нашли - что там было - руки чьи-то?? без акб входные ключи открываются нормально? бук без акб работает нормально??? |
