Текущее время: 24 апр 2024, 07:56
Gercco
Заголовок сообщения: G700 (bambi main board rev 2.1) нет инициализации Добавлено: 15 ноя 2019, 23:10 |
Сообщения: 51 Откуда: Азнакаево
Не правильно восстановили штекер бп, сгорел мульт, остальное вроде все живое было, проверил сопротивления. Дежурки в кОм, видео-40 Ом, проц-11 Ом, питание от jp8007 не понял что питает, там 14 Ом. Мульт заменил it8528e-fxa,на ту же ревизию. Биос и мульт прошил вот здешним этим дампом https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=114420. Плату запитал от лбп, без центрального игла(не понял откуда куда питание давать, блок на 90вт). Плата автостартует, потребление 1.3А, проц греется, охлад почти сразу же начинает крутиться. По питаниям, у процессора 1.1в, видео- 0.86в, дежурные 5в, 3.3в, у памяти 1.5в, с jp8007 0в. Изо нет, выключается долгим нажатием на кнопку, на таблетке 2.9в.
REM
Заголовок сообщения: Re: G700 (bambi main board rev 2.1) нет инициализации Добавлено: 15 ноя 2019, 23:58 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,784.10
Сообщения: 1697 Откуда: Краснодар
ох уж эти it8528e.. причём именно на дамбо и бамби... на днях с такой же платой воевал... только с 3-м AXS завелась... купленном в мастермад-е а 2-а партовских того... не му-му... с fxs даже лампочки не светились... а с fxa примерно вот тоже самое что и у вас было... В общем это чисто моё субъективное мнение, не настаиваю на достоверность... - Этим пегатронам нужна только новая (чистая) мульта... перепрошить они его не могут.. потому как снятая с донора тоже не фурычит.. Былаб схема, может и появилось бы понимание... А может RUV щас одной фразой пришибёт, помнится он наступал на эти грабли и решилось всё стиранием в прогере на "панельке", если память не изменяет. Цитата: Биос и мульт прошил ... сам тут мульт шьётся из основного... мелкий rom это me.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Gercco
Заголовок сообщения: Re: G700 (bambi main board rev 2.1) нет инициализации Добавлено: 18 ноя 2019, 21:51 |
снял, ничего не поменялось, кроме потребления. Заметил отсутствующий элемент в обвязке мульта, пятаков нет, дорожки потемневшие, словно выгорел, идет на вывод 69. Как я понял, там, вроде, должен быть кондер
REM
Заголовок сообщения: Re: G700 (bambi main board rev 2.1) нет инициализации Добавлено: 21 ноя 2019, 22:35 |
вот жешь... а я же там и брал... Цитата: а с fxa примерно вот тоже самое что и у вас https://krasnodar.partsdirect.ru/goods/368295понятно... - раз на раз не приходится :(
