bass писал(а):
что мешает поменять клаву ?
для срабатываний кнопок не обязательно нужно 0 Ом, могут быть и килоомы.
Протестировал на рабочей клаве с донера!
radik200706 писал(а):
Может после падения микротрещина на плате попробуйте прогреть плату на паяльной станции.Направив верхний нагрев на хаб , именно хаб и мульт отвечают за включение и отключение ноута.УДАЧИ
Хаба нет! Комбайнер только проц AMD E1!!!
