Текущее время: 25 апр 2024, 02:46
nv86rus
Заголовок сообщения: v330-15IKB (lv315kb 17807-3m) Есть инит только после сброса CMOS [РЕШЕНО] Добавлено: 19 ноя 2019, 12:45 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Пришёл аппарат. Проблема следующая, инициализация проходит только после сброса батарейки cmos. После повторного включения с кнопки инита уже нет. Дежурка при этом в норме, ноут первый раз запускается штатно, винда грузится в сисеме проблем нет. Акб заряжает. При остутсвии инита поднимается только питание на pl5001=1v, на остальных тишина. Биос шил, флешку менял, не помогло. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд: ---------- А проблема оказалась банально в шлейфе идущем к платке с датчиком хола, контакты были закорочены. После исправления всё стабилизировалось! Проверяйте ребята всегда шлейфы! Оставлю здесь рабочий дамп этой платформы и фото виновника, мож кому пригодится.
