G50-80 (NM-A361p rev 1.0) Залитик, толи питание толи проц https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=96699 |
demonn2012 [ 19 ноя 2019, 20:19 ] | |
Заголовок сообщения: | G50-80 (NM-A361p rev 1.0) Залитик, толи питание толи проц |
Друзья привет! Нужен совет. Пришел залитик, говна и гниль убрал, под микроскопом что видел поправил. Поведение:При подключении зу автостарт, реакция на кнопку есть,батарейка не посажена, по линиях усб порядок, загорается индикатор, как только начинает молотить кулером тут же отключается. Ослик говорит что напряжение подымается до 1.8 вольт (иногда проскакивает 1,96). В етот момент павер гуд (6 нога) подымается до 1 вольта и плата отрубается. Если позадалбывать плату нажатиями, то иногда питание запускается как бы с небольшой задержкой, но опять таки при появлении павер гуда отрубается. Биос не шил, полагаю он не при делах. Убирая питание(PJ708) с ключей питальщика проца (NCP81101) плата не отключается, на силовых дросселях вроде порядок. Подскажите гуру, что еще попробовать(камень менять не будут)? |
IOD [ 19 ноя 2019, 22:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G50-80 (NM-A361p rev 1.0) Залитик, толи питание толи проц |
Как вариант - ключи по питанию +5В USB портов проверить. |
demonn2012 [ 20 ноя 2019, 21:13 ] | |
IOD писал(а): Как вариант - ключи по питанию +5В USB портов проверить. Питание тоже запускается, походу уйдет БР |
IOD [ 20 ноя 2019, 21:29 ] | |
Сопротивление на PL9 какое? PQ40, PQ39 проверены? |
demonn2012 [ 20 ноя 2019, 21:47 ] | |
IOD писал(а): PQ40, PQ39 проверены? все норм IOD писал(а): Сопротивление на PL9 какое? точно не помню, уже дома. но вроде 36 Ом |
IOD [ 20 ноя 2019, 21:51 ] | |
NCP81101 меняли? Биос шили? |
