https://vlab.su/
320-15IAP (NM-B301) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=96754
Страница 1 из 1
vaterlou [ 21 ноя 2019, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  320-15IAP (NM-B301) не включается
При подключении БП начинает мигать LED2(3 длинных и потом множество коротких). На кнопку включения не реагирует. Появляется +3VALW, +5VALW, +3VALW_SOC, +1.8VALW. Отсутствует +1.24VALW как я понимаю он уже должен быть на данном этапе. Он не появляется причине отсутствия PCH_1.24V_EN который идет с мульта. Потребление платы 40Ма. КЗ на плате нигде нет. Мульт IT8986E-BXA со следами пайки(скорее всего меняли или подкидывали др.).
На мульте есть:
WRST# - 3V
ACIN# - 3V
LID_SW# - 3V
слипы не снимаются, кнопка не транслируется в процессор.
Мульт и BIOS прошиты - поведение не изменилось.
На что обратить внимание?
reb00t [ 21 ноя 2019, 12:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: 320-15IAP (NM-B301) не включается
Может принудительно подать PCH_1.24V_EN и посмотреть.
А мульт точно такой должен стоять на этой плате. Может умельцы не тот мульт посадили, бывает. Отсюда и нет PCH_1.24V_EN.
montekristo [ 21 ноя 2019, 12:43 ]
ntc_v1 ntc_v2
vaterlou [ 22 ноя 2019, 17:50 ]
ntc_v1 - 3V
ntc_v2 - 3V
vaterlou [ 23 ноя 2019, 10:11 ]
напряжение появляется, но поведение платы не меняется
Согласно схемы мульт такой же.
IOD [ 23 ноя 2019, 14:08 ]
На PBTN_OUT# сопротивление/напряжение?
vaterlou [ 25 ноя 2019, 12:40 ]
75K
0V
IOD [ 25 ноя 2019, 22:50 ]
+3VALW_SOC через RC27 доходит до секции PCH SoC? EC_RSMRST# поднимается?
vaterlou [ 26 ноя 2019, 13:01 ]
EC_RSMRST# - не поднимается, сопротивление на 76 ноге мульта относительно земли 100 К.
Bboardview на данную плату не нашел, RC27 на плате не обозначен. Но т.к. он один на шине +3VALW_SOC имеет номинал 20К, то методом прозвонки и исключения нашел его(надеюсь определил правильно, фото прилагаю). Со стороны +3VALW_SOC на нем +3V c другой стороны резистора +1,3V.
siberian [ 26 ноя 2019, 15:02 ]
на столе такая же плата - 3,3 с обеих сторон...
vaterlou [ 26 ноя 2019, 17:07 ]
А какое сопротивление относительно земли на данном резисторе со стороны процессора(измерь сначала "+" на землю потом "-" на землю)
siberian [ 26 ноя 2019, 22:20 ]
Завтра измерю...
siberian [ 27 ноя 2019, 15:26 ]
41.7K/29K
Powerman [ 27 ноя 2019, 19:09 ]
vaterlou
Элемент на фото в горизонтальном положении(справа от овала) "странный"? или мне показалось?
http://www.phpbb.com/
