Текущее время: 26 апр 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: Lenovo V310-15isk (Quanta LV6) БИОС?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 17:03
Пришел с дефектом "звжигается подсветка, но кино не кажет". Прошил первый попавшийся БИОС - viewtopic.php?f=58&t=6140&p=578718&hilit=%2Aquanta+lv6+bios#p578718 Аппарат завелся, все заработало идеально, кроме тачпада. Попадалась тема, где кто-то говорил, что это из-за того, что дамп от другой модели. Начал пробовать другие дампы с форума (грязным регионы чистил через CSME System tools 11), но максимум, что с ними наблюдается, - это первоначальный дефект. EC тоже шил разными прошивками, но при запуске на рабочем дампе мульт берет прошивку из основной видимо, и версия EC в меню биос не меняется. Может от того, что в моем пациенте процессор старого образца - трехглавый трехкристальный i3-6006 и какие то низкоуровневые драйверы ему не подходят. Не пойму. Тач звонили-прозванивали. Все звонится, но в диспетчере его нет даже в скрытых устройствах. Через функцию включить не удается. Еще один глюк - вайфай будто отключают клавишей функциональной, но включить обратно не удается. Потом начинает ловить как ни в чем ни бывало. Может у кого есть дамп от V310 с Quanta LV6 Rev.F c i3-6006? Родной дамп прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V310-15isk (Quanta LV6) БИОС?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 00:35
Мульты на них дохлые попадались не раз. Похоже на ваш случай
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 14:35
Была точно с таким же аппаратом такая же проблема. Решил дампом с англ.сайта.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 15:48
Мульт поменял, биос еще раз подкинул. Не помогло. Обнаружил, что один юсб порт в системе с ошибкой (признаюсь честно, и раньше он там висел, но я не придал этому значения и из головы вылетело). Скорее всего на нем и стопорится процесс запуска. Сопротивления дата линий отличаются, на дата+ при свободном порте висит 2.6 вольт, чего быть не должно. Скайлейк менять вряд ли согласятся, и будут пользоваться так. Спасибо всем участвовавшим)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15ISK (Quanta LV6) Нет изображения. Дико крутит вентилятор.
Владимир991
15
5337
17 фев 2020, 17:45
tamiluki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15ISK (quanta LV6) DMI
Away
13 май 2020, 23:45
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v310-15isk (quanta lv6 rev f) ssd в разъем m.2
sokolov_yuri
14
1748
03 фев 2021, 17:21
tarasenko-an Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V310-15ISK (Quanta lv6) Как отключить встроенную графику?
pyzha
26 май 2020, 19:27
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V310-15isk ( Quanta Lv6 rev f) Пробитие по usb
sokolov_yuri
30 янв 2021, 21:26
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buyanigor, Dmitry20, evserv, igils, mastermakc, Pauk, saneklinus, softovik72, Yandex [BOT], дядя Саша и гости: 38
