Текущее время: 29 мар 2024, 13:19
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 22 ноя 2019, 12:33 |
Сообщения: 184 Откуда: Луганск
Доброго всем времени суток. Отдал знакомый сей аппарат, он его в свою очередь купил уже в неисправном состоянии ради матрицы. Суть проблемы в следующем: был коротыш по +19, кондер PC505 и PC904, PQ302 пробит сток-исток, PQ311,PQ312 до меня снимали (не знаю с какой целью, но вроде со слов хозяев ноутбука изначально была проблема с зарядкой, а затем просто перестал включаться). PQ302 заменил, кондеры заменил. Подключаю ЗУ - +19 есть везде. При подключении ЗУ кратковременно моргает индикатор сети и индикатор заряда АКБ (когда АКБ подключен), при нажатии на кнопку включения никакой реакции. Далее сделано: промерял сопротивление по USB - норма, мульт осмотрел - видимых повреждений нет, ничего не греется, по RTC сопротивление в норме, напряжение на батарейке 3v. Затем замеры на дежурках: +5 есть, +3,3 нет, но кратковременно появляется в момент подключения ЗУ. На кнопке 3v есть, при нажатии 0, На всякий случай заменил PU401 SY8206 и чарджер (BQ24737). Никаких изменений. С ноутами достаточного опыта нет, посему прошу сильно не пинать, Подскажите, куда далее смотреть.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 22 ноя 2019, 12:39 |
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
ЕвгенийMGV писал(а): был коротыш по +19 При таких неисправностях часто биос слетает.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 22 ноя 2019, 13:52 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,567.29
Сообщения: 857 Откуда: планета Земля
leopold1112 писал(а): замеры на дежурках: +5 есть, +3,3 нет Это про силовые, или ldo?
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 22 ноя 2019, 16:22 |
sergej66 писал(а): Это про силовые, или ldo? на PL401 3.3v нет, на PL402 5v есть.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 22 ноя 2019, 20:46 |
ЕвгенийMGV писал(а): на PL401 3.3v не На PU401 два значения 3,3v-одно на 5 ноге (это всегда, когда адаптер включен в сеть), а второе значение-поднимается на 10 ноге после нажатия кнопки вкл это силовые 3,3v. Если нет силовых, проверьте е сажает ли его что нибудь (сопротивл. относ.земли). На 1 ноге при нажатии кнопки должен появиться с мульта высокий уровень-вкл.шима. Если на 1 ноге ничего-смотрим в сторону мульта.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 22 ноя 2019, 22:06 |
IOD писал(а): Сопротивление на PL401 относительно корпуса? более 30кОм
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 05 янв 2020, 15:56 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
ЕвгенийMGV писал(а): Почему дежурка пропадает, не пойму...
3VALW идет на питальники стр.56-57, если у них на выходе КЗ, могут садить дежурку. Вычислить легко, там везде перемычки.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 05 янв 2020, 16:04 |
ЕвгенийMGV писал(а): по 3VALW нет короткого КЗ может быть по выходам питальников, можно пройтись по выходам этих питальников стр.56-57.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 05 янв 2020, 17:19 |
morik59 писал(а): КЗ может быть по выходам питальников, можно пройтись по выходам этих питальников стр.56-57. Понял, сейчас посмотрю. Что имеем: удалил перемычки PJ603, PJ605, PJ601, PJ701, PJ703 отключив таким образом 3VALW от всех питальников. Ничего не изменилось. С PJ402 +3VALW нет, без перемычки - есть.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 05 янв 2020, 17:42 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
ЕвгенийMGV писал(а): удалил перемычки PJ603, PJ605, PJ601, PJ701, PJ703 отключив таким образом 3VALW от всех питальников - далеко от истины, там еще много чего остается запитано. Сделайте замеры напряжений на PU401, когда замкнута перемычка PJ402.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 05 янв 2020, 18:40 |
IOD писал(а): далеко от истины, там еще много чего остается запитано. Сделайте замеры напряжений на PU401, когда замкнута перемычка PJ402. Вот результаты замеров на PU401 с замкнутой перемычкой PJ402: 1(EN1) - 3,2v 2(PG) - 0v 3(FB) - 0v 4(OUT) - 0v 5(LDO) - 3,2v 6(BS) - 3v 7(EN2) - непосредственно на ножке произвести замер не представляется возможным 8(IN2) - непосредственно на ножке произвести замер не представляется возможным, предположительно +B, так как без перемычки PJ402 на PL401 есть 3v (то есть шим работает, питание на нее подается. Я уже думаю - может с дросселем что не так, рвется он, чтоли... Понимаю, что маловероятно, но другого объяснения не вижу... Сигнал на запуск есть, питание есть, напряжения на выходе - нет...
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 05 янв 2020, 19:21 |
ЕвгенийMGV писал(а): 7(EN2) - непосредственно на ножке произвести замер не представляется возможным 8(IN2) - непосредственно на ножке произвести замер не представляется возможным, предположительно +B, Да у него B+ не в порядке.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 05 янв 2020, 19:30 |
leopold1112 писал(а): Да у него B+ не в порядке. Он ( ТС) непосредственно на ножках не может измерить EN2 и IN2, LDO то у него есть.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 05 янв 2020, 19:43 |
IOD писал(а): Он (ТС) непосредственно на ножках не может измерить EN2 и IN2, LDO то у него есть. Абсолютно верно, да и без нагрузки +3VALW есть. Снял JL1, J7 не установлена на плате(незалуженные площадки). 3в нет по-прежнему
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 05 янв 2020, 19:48 |
ЕвгенийMGV писал(а): J7 не установлена на плате Тогда Q26 снимите.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 05 янв 2020, 20:47 |
IOD писал(а): Тогда Q26 снимите. Снял, никаких изменений...
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 05 янв 2020, 21:59 |
IOD писал(а): Либо бракованная ШИМ SY8206, либо проблема в обвязке. Проверьте линию обратной связи FB PR405, PC411. Дело в том, что до замены ШИМ ситуация была один в один, а две микросхемы (причем из абсолютно разных партий и одна ранее работала) с одним дефектом - вероятность такого совпадения стремится к нулю. Если бы проблема была в цепи обратной связи, то ШИМ бы и без нагрузки не запускался, а в моем случае без нагрузки, то есть с разомкнутой перемычкой PJ402, напряжение на выходе дросселя есть и соответствует номинальному. Иными словами - думаю, не в шимке дело, да и не в цепи обратной связи. Что-то мысли заканчиваются...где же собака зарыта?...
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 06 янв 2020, 12:47 |
ЕвгенийMGV писал(а): Что-то мысли заканчиваются...где же собака зарыта?. Еще Q4602, Q4607 и PD304 снимите и тогда у вас по +3VALW уж точно все потребители будут отключены.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 06 янв 2020, 13:22 |
IOD писал(а): Еще Q4602, Q4607 и PD304 снимите и тогда у вас по +3VALW уж точно все потребители будут отключены. Да, все... кроме мульта. Ну попытка не пытка, хотя слабая надежда - ведь при подаче 3в от внешнего источника потребление было 320мА, то есть кз вроде как не было по потребителям +3VALW. Попробую, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 28 секунд: ---------- IOD писал(а): Еще Q4602, Q4607 и PD304 снимите и тогда у вас по +3VALW уж точно все потребители будут отключены. Мы оба оказались правы: я - на счет работоспособности шимки, вы - касаемо отключения нагрузок по +3VALW. После демонтажа Q4602 +3VALW появилось. Смотрю далее по этому питанию. UPD: индикаторный диод подключения БП светится.
