Текущее время: 16 апр 2024, 17:04
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не работают USB 2.0
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 15:56
Доброго времени суток. Продолжается эпопея с этим ноутом viewtopic.php?f=58&t=96800&p=732389#p732389. Обнаружил следующий дефект: не работают все USB 2.0 порты, USB3.0 работает, но не совсем корректно - с флешкой 3.0 работает, с нее установил операционку (Win8-64), а вот мышка, флешка 2.0, клавиатура - не работают, в операционке и BIOS не определяются. Первым делом прозвонил +-data на землю - норма. Мышка с подсветкой, при подключении в любой порт (хоть 2.0 хоть 3.0) подсветка не включается, то есть просадка по питанию имеет место быть, как я понимаю. Но 3.0 флешка, как я уже выше описывал, работает нормально. Питание 2.0 портов реализовано на AP2820CMMTR-G1, она запитана от +5VALW. Верно ли я думаю, что проблема может заключаться в этом чипе, и где он еще применяется? Заранее спасибо за ответы!
 ! igils писал(а):
Если есть что добавить в закрытую тему, думаю, не трудно попросить ее открыть одного и модераторов, отвечающих за ветку?
Объединил.
P.S. Создадите еще один дубль - отправлю на неделю на каникулы.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 17:40
Доброго времени суток. Обнаружил следующий дефект: не работают все USB 2.0 порты, USB3.0 работает, но не совсем корректно - с флешкой 3.0 работает, с нее установил операционку (Win8-64), а вот мышка, флешка 2.0, клавиатура - не работают, в операционке и BIOS не определяются. Первым делом прозвонил +-data на землю - норма. Мышка с подсветкой, при подключении в любой порт (хоть 2.0 хоть 3.0) подсветка не включается, то есть просадка по питанию имеет место быть, как я понимаю. Но 3.0 флешка, как я уже выше описывал, работает нормально. Питание 2.0 портов реализовано на AP2820CMMTR-G1, она запитана от +5VALW. Верно ли я думаю, что проблема может заключаться в этом чипе, и где он еще применяется? Заранее спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не работают USB 2.0
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 17:52
Где замеры? Что на выходе AP2820CMMTR-G1?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 17:54
В холостую 5в, подключаю мышку - падает до 1.8 - 2.5
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 18:03
Если на 4 выводе присутствует сигнал включения (низкий уровень), то можете смело менять ключ AP2820CMMTR-G1 на аналогичный.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 18:06
Это сейчас проверю, а по поводу аналогов - где можно поискать, на чем применяются еще?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 18:17
Смотрите ключ в подобном корпусе с активным низким уровнем на любых из имеющихся у Вас в наличии платформ-доноров. Аналогов много.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 18:29
Вот еще вопрос: почему в 3.0 разъеме работают только 3.0 флешки, а 2.0 флешки и клавиатура либо мышка - не работают? Питание у 3.0 ведь свое?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 18:40
Флеш usb 2.0 и мышь точно исправны, на другом ноуте проверяли? Драйвер на usb 3.0 установлен? При прозвонке usb 3.0 порта все 3 пары информационных контактов проверены? По +5VALW непосредственно на входе ключей просадки по напряжению нет?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 18:47
Мыша и все 15 флешек 100% рабочие,драйвер установлен с офф. поддержки (3.0 работает), +5VALW везде в норме.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 18:59
Замеры проводите под нагрузкой (при подключенной флеш)? Что с сигналом включения usb (4 вывод usb-ключа)?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 19:08
Замеры под нагрузкой, с флешкой, затем с мышью, usb_on сейчас замеряю.
UPD. Нашел G547E2P81U на Quanta R13, судя по всему, полный аналог AP2820CMMTR-G1
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 21:12
Заменил U2 и U3, ничего не изменилось.Еще вопрос:ранее я прошил BIOS дампом, в полной работоспособности которого не уверен (с материнки до меня кто-то снял gd25lq64, ее у меня не нашлось, поставил winbond), может ли это быть причиной неработоспособности usb?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 21:34
Зато контакты для 2.0 свои
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 00:42
Да это понятно, просто не совсем корректно вопрос поставлен... При подключении в 3.0 разъем флешки 2.0 индикатор в ней светится, а при подключении мыши или клавиатуры в тот же разъем - нет.При этом ничего не определяется.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 15:42
Напряжение по прежнему просаживается?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 16:35
За флешку, не все буквы указаны. А за вторую ни чего не указал. Флешка должна на 1.8 вольт быть. Может тут проблема.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 19:49
Вот полная маркировка флешей:gd25lq64cvigr была, w25q64fwsig стала. Ну естественно 1.8в, 3в не работала бы вообще.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Не совсем корректно написал - нет, напряжения не просаживаются, 5в стабильно, но устройства не определяются. Склоняюсь уже к дефекту комбайна
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 20:05
Замеры сопротивлений по линиям USB2.0 D+, D- выкладывайте (черный на корпус, красный на линию).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 20:16
Да я уже в начале темы вроде писал, по data сопротивление 2,6 кОм приблизительно.
UPD. Нет, пардон, не писал.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 13:40
Собственно, есть итог изысканий, так сказать. Не знаю, почему раньше так не сделал, вопрос был бы уже закрыт, вероятно... Собственно, что сделано: до этого сопротивление по data измерял "на холодную", то есть до измерений ноутбук длительное время был выключен, сейчас же ноутбук проработал порядка 2-х часов, после выключения произведен замер, в итоге по линии D+ 10,6 kOм, по D- 0, то есть короткое на землю. Еще через 20 минут D+ 2,7кОм, D- 3 кОм. Замеры производил на левом USB 2.0 разъеме (который расположен возле 3.0 на плате).
Похоже, все-таки комбайн?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 11:08
Обычно по линиям USB2.0 D+, D- при измерении сопротивления относительно корпуса должны быть десятки килоом. Если U1 была пробита, то стоит замерить сопротивление относительно корпуса на 1 и 2 контакте (HUB_USB20_N0, HUB_USB20_P0) U1 на плате, т.к. эти линии идут напрямую в SoC (комбайн).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 11:22
Итак, есть конечный результат: U1 снял,
А микросхему то заменили?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 12:30
А что бы это изменило? Схему Вы смотрели? Хаб там за кардридер отвечает, без него левый 2.0 работал бы.
Это по схеме понятно, но я же описал ситуацию с левым 2.0 - после 2 часов работы D- звонится на корпус в короткую, остывает минут 20 - уже около 3 кОм. Этот порт тоже напрямую в SoC, вот я и думаю - комбайн "приплыл".
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 12:41
По большому счету, там и ломаться больше нечему.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 13:08
К сожалению, да. Ну, зато опыт приобретен, а это дорогого стоит! Большое Вам спасибо за участие и помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo (aclu9\aclu10 NM-A311 rev:1.0) Помогите определить элементы
zok
08 авг 2020, 01:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (ACLU9/ACLU9 NM-A311) Не могу поставить Windows 7
JON[Ik]
1942
21 дек 2018, 15:40
Русич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4113
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (aclu9/acluo nm-a311) Не включается
aurelmdx
10 авг 2019, 17:59
aurelmdx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crashy, Eool, hyperion5, jumper-uln, noutservice, rashad, vitalik8388, VitalyOdessa и гости: 18
