Текущее время: 19 апр 2024, 03:46
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не работают USB 2.0 Добавлено: 08 янв 2020, 15:56 |
Сообщения: 184 Откуда: Луганск
Доброго времени суток. Продолжается эпопея с этим ноутом viewtopic.php?f=58&t=96800&p=732389#p732389. Обнаружил следующий дефект: не работают все USB 2.0 порты, USB3.0 работает, но не совсем корректно - с флешкой 3.0 работает, с нее установил операционку (Win8-64), а вот мышка, флешка 2.0, клавиатура - не работают, в операционке и BIOS не определяются. Первым делом прозвонил +-data на землю - норма. Мышка с подсветкой, при подключении в любой порт (хоть 2.0 хоть 3.0) подсветка не включается, то есть просадка по питанию имеет место быть, как я понимаю. Но 3.0 флешка, как я уже выше описывал, работает нормально. Питание 2.0 портов реализовано на AP2820CMMTR-G1, она запитана от +5VALW. Верно ли я думаю, что проблема может заключаться в этом чипе, и где он еще применяется? Заранее спасибо за ответы! ! | igils писал(а): | Если есть что добавить в закрытую тему, думаю, не трудно попросить ее открыть одного и модераторов, отвечающих за ветку? Объединил. P.S. Создадите еще один дубль - отправлю на неделю на каникулы. |
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не работают USB 2.0 Добавлено: 08 янв 2020, 17:40 |
Доброго времени суток. Обнаружил следующий дефект: не работают все USB 2.0 порты, USB3.0 работает, но не совсем корректно - с флешкой 3.0 работает, с нее установил операционку (Win8-64), а вот мышка, флешка 2.0, клавиатура - не работают, в операционке и BIOS не определяются. Первым делом прозвонил +-data на землю - норма. Мышка с подсветкой, при подключении в любой порт (хоть 2.0 хоть 3.0) подсветка не включается, то есть просадка по питанию имеет место быть, как я понимаю. Но 3.0 флешка, как я уже выше описывал, работает нормально. Питание 2.0 портов реализовано на AP2820CMMTR-G1, она запитана от +5VALW. Верно ли я думаю, что проблема может заключаться в этом чипе, и где он еще применяется? Заранее спасибо за ответы!
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не работают USB 2.0 Добавлено: 08 янв 2020, 18:06 |
fred24 писал(а): Если на 4 выводе присутствует сигнал включения (низкий уровень), то можете смело менять ключ AP2820CMMTR-G1 на аналогичный. Это сейчас проверю, а по поводу аналогов - где можно поискать, на чем применяются еще?
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не работают USB 2.0 Добавлено: 08 янв 2020, 18:47 |
fred24 писал(а): Флеш usb 2.0 и мышь точно исправны, на другом ноуте проверяли? Драйвер на usb 3.0 установлен? При прозвонке usb 3.0 порта все 3 пары информационных контактов проверены? По +5VALW непосредственно на входе ключей просадки по напряжению нет? Мыша и все 15 флешек 100% рабочие,драйвер установлен с офф. поддержки (3.0 работает), +5VALW везде в норме.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не работают USB 2.0 Добавлено: 08 янв 2020, 19:08 |
fred24 писал(а): Замеры проводите под нагрузкой (при подключенной флеш)? Что с сигналом включения usb (4 вывод usb-ключа)? Замеры под нагрузкой, с флешкой, затем с мышью, usb_on сейчас замеряю. UPD. Нашел G547E2P81U на Quanta R13, судя по всему, полный аналог AP2820CMMTR-G1
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 09 янв 2020, 21:34 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1146 Откуда: Belarus
ЕвгенийMGV писал(а): Вот еще вопрос: почему в 3.0 разъеме работают только 3.0 флешки, а 2.0 флешки и клавиатура либо мышка - не работают? Питание у 3.0 ведь свое? Зато контакты для 2.0 свои
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 10 янв 2020, 00:42 |
Edn писал(а): Зато контакты для 2.0 свои Да это понятно, просто не совсем корректно вопрос поставлен... При подключении в 3.0 разъем флешки 2.0 индикатор в ней светится, а при подключении мыши или клавиатуры в тот же разъем - нет.При этом ничего не определяется.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 12 янв 2020, 15:42 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
ЕвгенийMGV писал(а): Заменил U2 и U3, ничего не изменилось. Напряжение по прежнему просаживается? ЕвгенийMGV писал(а): В холостую 5в, подключаю мышку - падает до 1.8 - 2.5
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 12 янв 2020, 16:35 |
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
ЕвгенийMGV писал(а): кто-то снял gd25lq64, ее у меня не нашлось, поставил winbon За флешку, не все буквы указаны. А за вторую ни чего не указал. Флешка должна на 1.8 вольт быть. Может тут проблема.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 12 янв 2020, 19:49 |
leopold1112 писал(а): За флешку, не все буквы указаны. А за вторую ни чего не указал. Флешка должна на 1.8 вольт быть. Может тут проблема. Вот полная маркировка флешей:gd25lq64cvigr была, w25q64fwsig стала. Ну естественно 1.8в, 3в не работала бы вообще. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- IOD писал(а): Напряжение по прежнему просаживается? Не совсем корректно написал - нет, напряжения не просаживаются, 5в стабильно, но устройства не определяются. Склоняюсь уже к дефекту комбайна
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 12 янв 2020, 20:05 |
ЕвгенийMGV писал(а): Склоняюсь уже к дефекту комбайна Замеры сопротивлений по линиям USB2.0 D+, D- выкладывайте (черный на корпус, красный на линию).
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 12 янв 2020, 20:16 |
IOD писал(а): Замеры сопротивлений по линиям USB2.0 D+, D- выкладывайте (черный на корпус, красный на линию) Да я уже в начале темы вроде писал, по data сопротивление 2,6 кОм приблизительно. UPD. Нет, пардон, не писал.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 13 янв 2020, 13:40 |
Собственно, есть итог изысканий, так сказать. Не знаю, почему раньше так не сделал, вопрос был бы уже закрыт, вероятно... Собственно, что сделано: до этого сопротивление по data измерял "на холодную", то есть до измерений ноутбук длительное время был выключен, сейчас же ноутбук проработал порядка 2-х часов, после выключения произведен замер, в итоге по линии D+ 10,6 kOм, по D- 0, то есть короткое на землю. Еще через 20 минут D+ 2,7кОм, D- 3 кОм. Замеры производил на левом USB 2.0 разъеме (который расположен возле 3.0 на плате). Похоже, все-таки комбайн?
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 14 янв 2020, 11:22 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 478.07
Сообщения: 323 Откуда: Ивано-Франковск
ЕвгенийMGV писал(а): Итак, есть конечный результат: U1 снял, А микросхему то заменили?
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 14 янв 2020, 12:30 |
kolia1984 писал(а): А микросхему то заменили? А что бы это изменило? Схему Вы смотрели? Хаб там за кардридер отвечает, без него левый 2.0 работал бы. IOD писал(а): Обычно по линиям USB2.0 D+, D- при измерении сопротивления относительно корпуса должны быть десятки килоом. Если U1 была пробита, то стоит замерить сопротивление относительно корпуса на 1 и 2 контакте (HUB_USB20_N0, HUB_USB20_P0) U1 на плате, т.к. эти линии идут напрямую в SoC (комбайн).
Это по схеме понятно, но я же описал ситуацию с левым 2.0 - после 2 часов работы D- звонится на корпус в короткую, остывает минут 20 - уже около 3 кОм. Этот порт тоже напрямую в SoC, вот я и думаю - комбайн "приплыл".
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается Добавлено: 14 янв 2020, 12:41 |
ЕвгенийMGV писал(а): вот я и думаю - комбайн "приплыл" По большому счету, там и ломаться больше нечему.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (aclu9\aclu10 NM-A311) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 14 янв 2020, 13:08 |
IOD писал(а): По большому счету, там и ломаться больше нечему. К сожалению, да. Ну, зато опыт приобретен, а это дорогого стоит! Большое Вам спасибо за участие и помощь!
