Текущее время: 24 апр 2024, 16:44
 Заголовок сообщения: G550 (la-5082p rev.1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 13:36
Всем привет.
Извините за мой русский(((
Есть ноут. не включается. на кнопку не реагирует, но на JP33 ON/OFFBTN# = 18V. и +5VS = 0.5V
на кнопке ничего...
Дежурки 3.3 и 5.0 есть.
при замикании 7-8 ножок ноут включается. вентилятор крутит, и поднимается +5VS u +3VS
ето все 2-3 сек и тухнет
после замикание контактов 1.5 на ОЗУ поднимается, на проц тоже почему-то 1.5В.
А на дросселе PL502 тишина.+VCCPP
все подкидивал, прошивал. реакция та же.
На дросселе сопротевление 12 Om.Не маловато/
грешить на север или все же PU502????
помогите и не ругайте, я новачок в деле етом(((
 Заголовок сообщения: Re: G550 (la-5082p rev.1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 14:56
не критично
разберитесь почему на кнопке напряжения нет.
точно ничего не напутали?
7 ногу на корпус надо.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 17:38
Міша Смич
Миш. проблему с кнопкой устранил. шлейф перебит ...
Но что дале?(((
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 20:34
Mishabr писал(а):
Но что дале?(((
Дальше по ситуации, если есть знания и оборудование для диагностики - ремонтируете, если нет - несете/отправляете в сервис :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P rev:1.0) Включается нету изображения
Vishnya
22 мар 2016, 12:18
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки.
ds.80
18
6476
30 мар 2015, 23:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (,LA-5082P) Включается когда захочет.
zenturion628
14650
20 июл 2017, 16:25
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается
Saharis
10
2674
22 янв 2018, 18:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g550 (kiwa7 la-5082p) Не включается. Не заряжается
alex9178
13
3396
21 мар 2018, 14:47
alex9178 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BESHTO, crunkman, DmitryUN, Fredddy123, Google [Bot], lobuchenko, probookservice, Techno_Servis_Kiz, trollfaceololo и гости: 29
