Текущее время: 24 апр 2024, 08:58
Speranskyi
Заголовок сообщения: Lenovo z50 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev 1.0 2013.12.27) Питание первичной цепи. Греется чарджер. Добавлено: 29 ноя 2019, 14:17 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2019, 01:46 Наличности на руках: 22.25
Сообщения: 14 Откуда: Харьков
Всем доброго времени суток. Ваш форум посоветовал товарищь из сервиса. Сказал - тут хорошо.
Решил обратиться с просьбой.
Есть мать nm-a273 rev 1 Бордвью нету. Есть схема с ревизии 0.3
Плата не заводилась от слова совсем. Акб в коротком. Бп выдавал 0В. Был убит мульт. Сменил. Прошили в соседнем СЦ его и spi флеху. Завёлся автостартом, не ровно - вкл на сек и выкл, вентиль дернуло и все. Небыло дежурок. Так же сменил чарджер. Дежурки появились, автостарта нет - кулер не шелохнётся. Но вторичная цепь - по нолям. Подключил заведомо рабочий бп и дал поработать минут 10 - чарджер начал грется и 19В перестало присутствовать на 5-8 ногах мосфета pq302, а на 1-4 его ногах 19. Так же 19, на всех ногах pq301. Чарджер: 1-1.52 2-1.52 3-вечно разное после вкл. выкл. От 0.3 до 5.4 5-так же прыгает 6-2.71 7-0 8-0 9-0 10-0 11-0.5 и падает когда на ней щуп. 12-1.86 13-1.86 14-0 15-0 16-3.92 17-3.48 18-1.81 19-1.86 20-19.9
Не уверен в pd301(анод 0, катод 16.6) и pd302(анод 17, катод 16.6), ну и чарджер под подозрением)
Куда копать, что проверить, какие данные помогут?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev 1.0 2013.12.27) Питание первичной цепи. Греется чарджер. Добавлено: 29 ноя 2019, 22:11 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,503.76
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
Speranskyi писал(а): Прозвонил (на землю) PU909 Speranskyi писал(а): 24 на земле Speranskyi писал(а): 19 на земле Speranskyi писал(а): По идее, всё норм. На "земле" - это когда сопротивление 0 Ом. А если там несколько Ом, то это не земля. Выкладывайте замеры относительно корпуса в Омах на 2, 10, 17, 19, 22, 24 ножках PU909.
Speranskyi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev 1.0 2013.12.27) Питание первичной цепи. Греется чарджер. Добавлено: 03 дек 2019, 18:33 |
PU909 2,10,17,19,22,24 = 0.002 OM
Интересует, конкретно, первичная цепь. Что, кто, подскажет, куда глядеть?
На PL706, PL705 сопротивление 0.6 ОМ. Это нормально?
В общем:
PL9 170 ом около цп (так понял, питалово агента цп) PL701 104 ом около цп (так понял, питалово ядра цп) PL302 0,6 ом около коннектора акб PL307 0,24 кОм около РАМ PL303 1,63 кОм ДЕЖУРКА 3В PL304 9,7 кОм ДЕЖУРКА 5В
Где, что так, не так, куда копать-то, что замерять? Заранее благодарен.
Чарджер ещё не купил (завтра).
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev 1.0 2013.12.27) Питание первичной цепи. Греется чарджер. Добавлено: 03 дек 2019, 22:03 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Speranskyi писал(а): PL302 0,6 ом около коннектора акб Потому что: Speranskyi писал(а): Чарджер ещё не купил (завтра). Наверное, много чего придется купить. А потом...
Speranskyi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev 1.0 2013.12.27) Питание первичной цепи. Греется чарджер. Добавлено: 05 дек 2019, 18:12 |
По "первичке" разобрался. Поменял 2-ой раз "чарджер", "отключил" на время тестов "видло", заменил один маааленький (: конденсатор. Вопрос 1:Добрые люди, подскажите, что должно быть при нажатии кнопки питания, на выходе из "мульта" (125 нога) (10 этап) и на входе в "мульт" (70 нога) (11 этап) Так же интересуют этапы 14, 15, 16, не знаю как проверить. Подскажите пожалуйста. Помогите, "незнайке" (: Вопрос 2:Мат. плата в авто-старте, кулер реагирует на нагрев, "изо" нет. ЮСБ не коротят, сопротивления в норме. ВГА, ХДМИ - сопротивления в норме, не коротят (на плате: планка ОЗУ, кулер). Так же нет "изо" и через ВГА, и через "родной".
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev 1.0 2013.12.27) Питание первичной цепи. Греется чарджер. Добавлено: 05 дек 2019, 21:27 |
Speranskyi писал(а): Добрые люди, подскажите, что должно быть при нажатии кнопки питания, на выходе из "мульта" (125 нога) (10 этап) если доходит запуск платы до этапа "10" - 3.3В Speranskyi писал(а): и на входе в "мульт" (70 нога) (11 этап) если доходит запуск платы до этапа "11" - 3.3В
Speranskyi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev 1.0 2013.12.27) Питание первичной цепи. Греется чарджер. Добавлено: 06 дек 2019, 17:23 |
IOD писал(а): Speranskyi писал(а): Добрые люди, подскажите, что должно быть при нажатии кнопки питания, на выходе из "мульта" (125 нога) (10 этап) если доходит запуск платы до этапа "10" - 3.3В Speranskyi писал(а): и на входе в "мульт" (70 нога) (11 этап) если доходит запуск платы до этапа "11" - 3.3В
Вас ничего не смущает в том, что вы написали? ВР_ОН, он же ЕЦ_ВР_ОН, в последствии обЪединения с сигналом ЦПУ_ВР_ОН - становится сигналом ЭНЕЙБЛ, который приходит, в свою очередь, на 1-ю ногу (на которой 1.05В) контроллера PU908 (конкретно ревизия 1.0, на ревизиях 0.3 - PU901, если не ошибаюсь). Пофантазируем: если придёт не 1.05 на ногу отвечающую за питания ядра процессора?.. (Сам ШИМ запитан 5В АЛВ=5В, 1.05В на всех возможных выходах и входах питания ядра ЦП ИМЕЮТСЯ (Ваши любимые сопротивления, так же - в норме)!) Делаем вывод: На данный момент на 10-м "шаге" последовательности подачи питания 0(в дежурном режиме)- 0В(в режиме запуска с кнопки включения), а на 11-м "шаге" (c PU908, с ноги VR_RDY (она же VR_CPU_PWROK) на 70 ногу мульта) 0(соответственно)- 3,3В(соответственно)Значит, всё в порядке! А вы мне пишете, что на 10-м должно быть 3.3В ОоНу ладно я - "не знайка", а если "знатоки" посмотрят и подумают, что у них проблема где-то на этом этапе?.. Ответ - убьют кучу времени (только времени... в лучшем случае). Если я ошибся где-то(?) - поправьте меня (те, кто понимает что пишет). И шибко знающих, прошу не писать. Прошу излагать мысли, хотябы в таком, как у меня варианте. Спасибо за понимание! P.S. Без лишнего... Спасибо, ИОД, за то, что вообще написал. Отдельно за то, что мало-мальски не полную ересь! А-то я погляжу, тут мало специалистов сидит. А если и сидят, то скорее всего, как мне видится, просто "сидят" и стебутся, ну, или просто качают то, что им необходимо, обходя стороной новичков.. P.S.S Не у кого не требую ничего. Но тем-не-менее, сколько уже тема создана, а единственный полезный комментарий от IOD (про "на земле". хоть и неверный вывод был у него, но полезности, как по мне, 100% для всех читающих). И единственный ответ от montekristo (очевидно, но полезно!!!) Ну что же, будем посмотреть (:
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev 1.0 2013.12.27) Питание первичной цепи. Греется чарджер. Добавлено: 06 дек 2019, 22:48 |
Speranskyi писал(а): Вас ничего не смущает в том, что вы написали?
А вас не смущает, что вы несете бред. Если не понимаете, как это работает, лучше займитесь чем нибудь другим. Или поучитесь 5 лет в ХИРЭ. Вы даже в этом участке схемы не можете разобраться:
